| Тенант http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1244 |
| Автор: | ust [ 03 сен 2010, 15:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Тенант |
Есть две станции Станция 1 имеет выход в город через поток, станция 2 соединена с первой через CCIS. Абонент станции 2 выходит в город через станцию 1. Абоненту со второй станции назначен тенант №01. Будет ли этот маршрут вызова обработан первой станцией согласно тенанту №01? |
| Автор: | NEAXMAN [ 03 сен 2010, 15:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тенант |
Нет. Если точнее - будет, но только потому, что тенант транков CCIS, скорее всего = 01. По первому же тенанту в этом случае пройдут вызовы с любого другого тенанта абонента станции 2. Это обсуждалось здесь http://forum.neax.ru/viewtopic.php?f=3&t=1234 буквально на днях... |
| Автор: | ust [ 07 сен 2010, 06:33 ] |
"тенант транков CCIS, скорее всего = 01" какой командой это проверить, посмотреть тенант тарнков CCIS? |
| Автор: | Mr.Bean [ 07 сен 2010, 08:29 ] |
Как, собственно, и тенанты всех остальных транков: СМ3001 > транк : тенант А если Вы не знаете какие именно транки в CCIS, то: 050 > ХХ : 11 в случае установленной карты CCTA / DTA / DTB 050 > ХХ : 09 в случае установленной карт 30DTC + SC00 - не перепутайте с потоком ISDN PRI 0701 > XX01 : DYYY 3001 > YYY : ZZ ZZ - тенант транков |
| Автор: | ust [ 08 сен 2010, 07:26 ] |
набирал следующие команды: 050>05:11 0701>0501:D081 3001>081:01 т.е. получается что абоненты с дальней станции выходят через тенант 01. Значит ли это то, что при назначении любого тенанта на удаленной станции, абоненты будут выходить на основную и обрабатываться ей все равно с тенантом 01? |
| Автор: | ust [ 09 сен 2010, 12:42 ] |
Или у вызова останентся тот же тенант который был присвоен на удаленной станции? |
| Автор: | NEAXMAN [ 09 сен 2010, 13:20 ] |
В посте от 3 сентября я дал ссылку. Если Вы смотрели, что там написано, то Ваш вопрос просто непонятен... |
