| удаление строки в LCR http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1243 |
| Автор: | ust [ 03 сен 2010, 15:18 ] |
| Заголовок сообщения: | удаление строки в LCR |
АТС NEC 2000 MatWorks v.13 в меню Trunk - LCR есть список Area кодов, мне нужно убрать строку 85 и вместо нее вставить несколько строк 851 852 853 ... У меня не получается удалить значение 85. Какой кнопкой? Пытаюсь изменить его или стереть ничего не меняется. Как можно это сделать? |
| Автор: | NEAXMAN [ 03 сен 2010, 15:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: удаление строки в LCR |
Во всех строках на 85 поставьте MaxDigit=24, а NextDev.Pattern=NONE, после чего [Update]. |
| Автор: | ust [ 08 сен 2010, 07:44 ] |
Спасибо, все получилось. |
