| два аон а http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1242 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | lis [ 03 сен 2010, 14:12 ] |
| Заголовок сообщения: | два аон а |
Всем привет не подскажите, как на один внутренний номер прописать два АОНа Проблема в чём на станцию приходят несколько потоков с разными номерами есть ТЗ, чтобы через 9 выходил через одного оператора, а через 0 на Другова в принципе сделал, и тут возникла проблема нужно по обоим номерам прописать АОН оператор помочь не может |
| Автор: | Soff [ 03 сен 2010, 14:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: два аон а |
Пропишите АОНы на транки! В форуме уже это описано не однократно. |
| Автор: | lis [ 03 сен 2010, 15:00 ] |
Технически не понял, но понял направление, буду искать спасибо |
| Автор: | lis [ 03 сен 2010, 16:31 ] |
COMMAND=3019 3019>07 DIGIT ERROR COMMAND=3034 3034>07 DIGIT ERROR |
| Автор: | lis [ 03 сен 2010, 16:33 ] |
| Автор: | lis [ 03 сен 2010, 16:42 ] |
| Автор: | Mr.Bean [ 03 сен 2010, 18:45 ] |
Есть еще вариант, правда для этого: 1. "0" и "9" у Вас должны быть прописаны как LCR. 2. Версия процессора Вашей станции должна быть не ниже 11-ой. Тогда можно одному внутреннему номеру назначить два индивидуальных АОНа для каждого из провайдеров: Для первого провайдера пропишите АОНы в СМ1212 и СМ1213, для второго в СМ1246 и СМ1247. Общая часть АОНа будет использоваться из одной и той же команды СМ5005. В СМ8А5ХХХ > 176 : 01 или 02 напишите какой именно АОН слать по определенному маршруту. |
| Автор: | NK [ 04 сен 2010, 11:06 ] |
Mr.Bean писал(а): Есть еще вариант, правда для этого: 1. "0" и "9" у Вас должны быть прописаны как LCR. 2. Версия процессора Вашей станции должна быть не ниже 11-ой. Тогда можно одному внутреннему номеру назначить два индивидуальных АОНа для каждого из провайдеров: Для первого провайдера пропишите АОНы в СМ1212 и СМ1213, для второго в СМ1246 и СМ1247. Общая часть АОНа будет использоваться из одной и той же команды СМ5005. В СМ8А5ХХХ > 176 : 01 или 02 напишите какой именно АОН слать по определенному маршруту. А для обычных ISDN транков это работает? |
| Автор: | Mr.Bean [ 04 сен 2010, 11:59 ] |
NK писал(а): А для обычных ISDN транков это работает? Не очень понял вопрос... Вы имеете ввиду, что в документации говорится о использовании одних АОНов для ISDN, а других для SIP? Как выяснилось - это работает и если в обоих случаях используется ISDN. То есть, в УАТС, где есть два потока ISDN PRI и по каким-то причинам с одного внутреннего номера необходимо посылать в каждый из потоков свой АОН и можно проделать данную процедуру. Это работает. Правда есть еще нюанс с типом протокола ISDN в АА06. У меня такой вариант заработал, когда на одном из потоков стояло 24 - ETSI Standard, а на другом 25 - ITU-T Standard, хотя, вполне вероятно, это больше зависело от типов АТС провайдеров. У меня в первом случае это была EWSD, во втором Meridian. |
| Автор: | NK [ 04 сен 2010, 12:04 ] |
Просто по мануалу это все прописано для SIP-транков, отсюда и вопрос. Так что попробуем. Заработает - будет очень даже хорошо... |
| Автор: | lis [ 09 сен 2010, 11:00 ] |
Всем привет и большое спасибо Потоки загнал в разные рауты И номерам были присвоены Второй АОН в 1246 и 7815 работает |
| Автор: | lis [ 09 сен 2010, 11:06 ] |
Всем привет и большое спасибо Потоки загнал в разные рауты И номерам были присвоены Второй АОН в 1246 и 7815 работает извините не 7815 а 1247 Совсем запутался |
| Автор: | MIR [ 29 мар 2011, 12:53 ] |
Mr.Bean писал(а): Есть еще вариант, правда для этого: 1. "0" и "9" у Вас должны быть прописаны как LCR. 2. Версия процессора Вашей станции должна быть не ниже 11-ой. Тогда можно одному внутреннему номеру назначить два индивидуальных АОНа для каждого из провайдеров: Для первого провайдера пропишите АОНы в СМ1212 и СМ1213, для второго в СМ1246 и СМ1247. Общая часть АОНа будет использоваться из одной и той же команды СМ5005. В СМ8А5ХХХ > 176 : 01 или 02 напишите какой именно АОН слать по определенному маршруту. Подскажите, с какого релиза это точно работает ? Пробовал на 11 версии , неполучилось. |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 мар 2011, 21:54 ] |
MIR писал(а): Подскажите, с какого релиза это точно работает ? В докуметации (Command Manual Series 3700), например, в описании команд 1246 и 1247 стоит недвусмысленная пометка "Series 3600". Series 3600 - это SC3469 или Rel.11.0 У японцев, конечно, тоже бывают ошибки или, скорее, у переводчиков на английский, но и в последующих версиях документации упоминание о Series 3600 приминительно к этим командам сохраняется... |
| Автор: | MIR [ 30 мар 2011, 09:25 ] |
Сегодня попробовал на АТС с SC-3551 не работает, во второй поток идет то что прописано в 1212 и 1213., а на АТС с SC-3655 заработало. |
