 Заголовок сообщения: Нет ринга на аналоговом телефоне
СообщениеДобавлено: 13 май 2006, 04:39
Здравствуйте, уважаемые!
Станция 2000IPS. На некоторых аналоговых телефонах исчез звонок.
Т.е., звонишь абоненту, телефон молчит. Но, если поднять трубку соединение происходит. Исходящий звонок проходит нормально.
Телефонные аппараты обычные, кнопочные. Ринг не выключен.
Где порылась собака? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 май 2006, 12:54
Если все "молчаливые" телефоны в одном и том же ПИМе, и в этом ПИМе нет ни одного "звонкого", кроме Dterm-ов, то можно предположить, что сгорел ринг-генератор. Это пессимистический взгляд. Оптимистический: посмотрите в MATWorX>system>Traffic Measurement>System PEG Count раздел Ringer Block. Если значение отличается от 0, то может помочь рестарт, но в дальнейшем придеться следить за этим параметром, по возможности разнося абонентов с высоким входящим трафиком по разным FP.
Наконец, если явление наблюдалось с момента инсталляции, то стоит проверить положение свичей SW 301 на PZ-PW121 (должно быть 90V и 75Гц).
СообщениеДобавлено: 15 май 2006, 16:44
Здравствуйте, нечто подобное у меня было две недели назад. На аналоговый порт попало 220В. На всех аналоговых портах в этом PIMе исчезло звонковое напряжение. Вылечил заменой той платы PN-8LCAA, на которой сгорел порт.
СообщениеДобавлено: 16 май 2006, 04:00
Нашёл, в чём дело. Всё гениальное- просто. Сопротивление пары (медь) выше всяких норм. Перекинул абонента на другую пару- всё заработало так, как и должно быть. Не понял одного: почему сопротивление пары отражается именно на ринге? Спасибо всем.
Легко отделались! В одной конторе выгорел генератор.
