| Маршрутизация LCR http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1238 |
| Автор: | Кит Кат [ 26 авг 2010, 17:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Маршрутизация LCR |
Подскажите пожалуйста,как мне создать маршрутный план выхода на альтернативного Ростелекому провайдеру МГн связи.Хотя бы порядок процедур программирования.Доступ должен быть круглосуточно и не зависим от дня недели. |
| Автор: | Валерий [ 26 авг 2010, 19:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Маршрутизация LCR |
Интересно, что Вы под этим Кит Кат писал(а): ...маршрутный план выхода... подразумеваете.
| Автор: | Mr.Bean [ 26 авг 2010, 22:13 ] |
Валерий писал(а): Интересно, что Вы под этим Кит Кат писал(а): ...маршрутный план выхода... подразумеваете.Ну, наверное, IP-платформу с авто-донабором кода авторизации в худшем случае или тарификацией по АОНу в лучшем... |
| Автор: | Soff [ 27 авг 2010, 08:01 ] |
Mr.Bean писал(а): Валерий писал(а): Интересно, что Вы под этим Кит Кат писал(а): ...маршрутный план выхода... подразумеваете.Ну, наверное, IP-платформу с авто-донабором кода авторизации в худшем случае или тарификацией по АОНу в лучшем... |
| Автор: | Кит Кат [ 27 авг 2010, 14:08 ] |
Под этим (маршрутным планом выхода), я понимаю следующий алгоритм работы станции :после набора с абонентского аппарата номера ( 8 ,код города, номер телефона вызываемого абонента), станция отдает в ГТС : 8 , код провайдера МГ связи , код города , номер телефона вызываемого абонента. В станцию со стороны ГТС заходят потоки Е1. На потоках Е1 установлена нулевая категория, предусматривающая выбор операторов дальней связи. |
| Автор: | NEAXMAN [ 30 авг 2010, 10:25 ] |
Цитата: В станцию со стороны ГТС заходят потоки Е1 Этого определения недостаточно для понимания того, что можно, а что - нельзя. Нужно знать, какой задействован протокол. Рискну предположить, что ISDN PRI. Впрочем, ни один из протоколов, обеспечивающих техническую возможность задать "КАТЕГОРИЮ АБОНЕНТА", NEAX 2000 IPS не поддерживает, так что утверждение о том, что Цитата: На потоках Е1 установлена нулевая категория, предусматривающая выбор операторов дальней связи. соответствовать действительности никак не может.Вообще история возникновения параметра "категория абонента" в качестве безальтернативного ответа на законодательное требование обеспечить абоненту свободу выбора оператора - весьма показательна. Она, видимо, во многом объясняет, почему на этом форуме мы обсуждаем, как быть с NEAX из Японии, а не с какой-нибудь, скажем, "Искрой" из "Красной Зари". Грустно, однако Ну а в остальном - Вам нужен именно-таки LCR, как инструмент, позволяющий маршрутизировать исходящие вызовы в соответствии с необходимостью. В частности, он (LCR), позволяет вставлять и убирать нужные нам цифры в начале набора, т.е. полностью реализовать Ваши требования Цитата: после набора с абонентского аппарата номера ( 8 ,код города, номер телефона вызываемого абонента), станция отдает в ГТС : 8 , код провайдера МГ связи , код города , номер телефона вызываемого абонента. , а также и многие другие, например - для одних абонентов АТС (tenant 1) вставлять код одного оператора, например, "54", для других (tenant 2) - другого, например, "53", а для третьих, тех, кто вручную набрал 8-5X-abc-def-yyy - (5X - код нужного оператора) - ничего не менять.И заметьте: никакой "категории абонента". Что касается порядка процедур. Рекомендую попробовать воспользоваться инструментом, который так и называется - LCR, встроенным в MATWorX (MATWorX -> Trunk -> LCR). Интерфейс там достаточно дружественный, и если не торопиться, вполне обеспечивает самообучение, хотя, конечно, придется попривыкать... Можно еще посмотреть буквально параллельно развивающуюся тему http://forum.neax.ru/viewtopic.php?f=3&t=1233 Это ровно то же самое, но командным языком imho овладеть будет посложнее. |
| Автор: | Кит Кат [ 30 авг 2010, 22:21 ] |
Есть еще вопрос : имеется станция NEAX 2000, соединеная с "головной" посредством опт. кабеля по CCIS.Но,в отличае от "головной",эта станция не имеет подключения к ГТС.Как назначить абонентам этой станции тенанты "головной"? Какие разделы MATWorX нужно использовать,чтобы реализовать эту задачу? Дело в том,что в результате какого-то сбоя в системе, абоненты первой станции (не "головной") потеряли возможность выхода в межгород. |
| Автор: | Валерий [ 30 авг 2010, 23:14 ] |
Почитайте вот этот топик. Особо обратите внимание на сообщение от многоуважаемого NEAXMAN, оно второе по счёту. Ну а по существу, у вас не получится присвоить абонентам второй станции тенант с "головной" станции. То есть присвоить то конечно получится, но обрабатываться вызовы всё равно будут в соответствии с тенантом CCIS транка, по которому вызов поступит в "головную" АТС. Ваши абоненты не "головной" станции ...потеряли возможность выхода в межгород..., скорее всего, не в результате ... какого-то сбоя в системе ..., а в результате экспериментов с LCR. Смотрите тенант транков CCIS на "головной" АТС и проверяйте как этот тенант обрабатывается в LCR. |
