| CCIS - разрешить звонки в другой тенант http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1234 |
| Автор: | Grigory [ 25 авг 2010, 13:17 ] |
| Заголовок сообщения: | CCIS - разрешить звонки в другой тенант |
Установлены две станции, связанные по CCIS over IP (через оптику). Есть тенант на офисе А, закрытый для "простых" абонентов (Глава города, всё-таки). Так один начальник (офис В). Пытается до Главы дозвониться, не получается. Не RESTRICT, не BUSY не высвечиваются. Это что, как-то тенанты роутов влияют, что-ли? Лопата есть (голова, руки). Где рыть? Спасибо. |
| Автор: | NEAXMAN [ 26 авг 2010, 11:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: CCIS - разрешить звонки в другой тенант |
Признак тенанта передается через CCIS - протокол в ограниченном масштабе. Например, для перевода подсистемы тенанта в День/Ночь тенант виден сквозь CCIS, а вот для анализа в LCR - нет |
| Автор: | Grigory [ 26 авг 2010, 11:25 ] |
Один начальник, а сколько проблем... Но разбираться надо. Только одного не пойму: если офис А является транзитным ещё для 2-ух АТС, смогу ли я прокинуть вызов с других станций на офис В (через офис А) по "нарезанной на колбаски" CCIS-потоку? И наоборот. Одна из АТС Бизнесфон250 (через ISDN приходит на офис А) и NEAX SV8100, увязанная с офисом А по локальной сети. Схема на сегодня работает во все стороны. И опыт - сын ошибок трудных.... |
| Автор: | NEAXMAN [ 26 авг 2010, 11:36 ] |
Практика показывает, что с NECами можно делать практически все, особенно - то, чего нельзя. Собственно, только это и может принести чувство глубокого морального удовлетворения |
| Автор: | Grigory [ 26 авг 2010, 11:58 ] |
Что ж, будем ковырять. Спасибо. |
| Автор: | vlk [ 26 авг 2010, 12:42 ] |
а я бы наверное подумал о вводе в офисе B нового нумерационного плана, если есть такая возможность или об отдельном паттерне и restriction в LCR... |
| Автор: | Grigory [ 26 авг 2010, 12:56 ] |
По результатам ковыряния, так понимаю, что-то с тенантами роутов. Как-то исхитриться поместить роут в тенант, разрешённый для звонков Главе, а остальным закрыть набор его номера через TR или что-то подобное. Так прокатит? |
| Автор: | NEAXMAN [ 27 авг 2010, 13:23 ] |
Рут в тенант не поместить - только транк. Так что бьем 30 транков на 29+1, и этот один пишем в нужный тенант и ставим в новый рут с копией параметров старого войсового. Дальше, думаю, - понятно... |
| Автор: | axsmyth [ 02 сен 2010, 02:02 ] |
1. Если начальник из В прозвониться не может, а другие из В прозваниваются, то вопрос - чем же все-таки отличается телефон начальника от остальных в В? Или же никто из В не может дозвониться до главы? 2. Если же дозвониться не может никто, то все упрется в тенант входящих транков в А. 3. Поскольку транзит в CCIS-over-IP не работает (точка-многоточка), то "нарезание" сработает только по отношению к потоковым CCIS. В принципе, этим можно воспользоваться и решить проблему, просто криво, через колено, потом через еще одно. Но как-то некрасиво. Так что см. предыдущие пункты. А что до отдельного нумплана - насколько я понял - телефон главы не выделен в нумплане отдельными ведущими цифрами - в этом случае нумплан придется переписывать, а этого уже главе не объяснить так просто - замену номера. И тоже криво. Кстати, проверьте, может статься так, что тенант с 8100 транслируется в LCR 2000й. Хотя вряд ли. Достаточно присвоить внутреннему номеру в другой станции тенант, для которого в А прописан пустой нумплан, например 3й, ну или какой там... Если да, то все вообще просто. |
