Текущее время: 25 окт 2026, 09:03
 Заголовок сообщения: удаление строки в LCR
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 15:18
АТС NEC 2000 MatWorks v.13 в меню Trunk - LCR есть список Area кодов, мне нужно убрать строку 85 и вместо нее вставить несколько строк
851
852
853
У меня не получается удалить значение 85. Какой кнопкой? Пытаюсь изменить его или стереть ничего не меняется. Как можно это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: удаление строки в LCR
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 15:29
Во всех строках на 85 поставьте MaxDigit=24, а NextDev.Pattern=NONE, после чего [Update].
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 07:44
Спасибо, все получилось.
