| Не получается установить связь с АТС через модем http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1232 |
| Автор: | ust [ 25 авг 2010, 06:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Не получается установить связь с АТС через модем |
При попытке установления связи с АТС через модем ноутбука, происходит соединение, слышен ответ модема АТС. Затем, примерно через 30 секунд, происходит обрыв соединения. При звонке из вне на модем и при звонке внутри станции результат одинаковый, соединения не происходит. |
| Автор: | vlk [ 25 авг 2010, 08:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не получается установить связь с АТС через модем |
полагаю надо что-то сделать со строкой инициализации модема, а вот что это вопрос сложный, основная идея это порезать скорость, скажем до 19200, и отключить лишние протоколы. Тут еще вопрос что значит "происходит соединение", если модемы все-таки зацепились это одно, а если просто попищали друг другу и отвалились, то это другое. |
| Автор: | ust [ 25 авг 2010, 08:28 ] |
Модемы просто пропищали друг другу но не зацепились. |
| Автор: | Mr.Bean [ 25 авг 2010, 13:01 ] |
У меня бывало такое с некоторыми релизами MATWorX, последний раз кажется с 11-м. Чем объяснить - не знаю, но факт имел место быть. Тогда я вернулся на предыдущий релиз программы, а в дальнейшем установил последующий. Больше такой проблемы не возникало... Один из дистрибьюторов НЭКа признал, что не у меня одного случалось такое... Какой релиз программы у Вас? Попробуйте просто установить 13-ый релиз. Он вроде как "прилично вылизан"... |
| Автор: | chvd [ 26 авг 2010, 08:49 ] |
Имею довольно большой опыт борьбы с модемом. В старых станциях типа М100, АТСный модем имел настройки протокола и запускался с пол-пинка. По мере модернизации станций мои модемы (старые "ZyXel") стали цеплятся к АТСке раза с 15-го, даже если станция рядом на столе. Особый кайф админить множество станций по межгороду! Заметил, что замечательно цепляются модемы ноутбуков как более "интеллектуальные" чем "ZyXel" (Это профессиональные модемы сделанные специально для России) Главная проблема в том, что фирменныы Нэковский 2-х тональный тон готовности модемы распознают как сигнал "ЗАНЯТО" и пробится через это трудно. Сильно помогает подключение Российских тональных сигналов командой 483, о чём писалось в форуме, но с целью только чтобы получить приятный гудок. Намучавшись с модемом, стал устанавливать на процессоры карты PZ606 и админить по LANу. |
| Автор: | ust [ 26 авг 2010, 09:00 ] |
MATWorX версии 13, поэтому дело в чем-то другом... |
| Автор: | vlk [ 26 авг 2010, 09:47 ] |
Ну не знаю, мне все-таки кажется, что надо попробовать строку инициализации, ну например что-то типа AT&F&C1&D2. Можно еще попробовать просто гипертерминалом подцепиться, посмотреть как оно. |
| Автор: | chvd [ 26 авг 2010, 11:03 ] |
"фирменный Нэковский 2-х тональный тон готовности" Сильно извиняюсь, занятость даёт сигнал контроль посылки вызова, который, повидимому, также изменяется с переходом к Российским сигналам. Лично мне помогло 483:00>04. На станциях R13 и R14 эта команда стоит в положении NONE, что возможно не = 04 В версиях < R8 этот номер похоже не проходит. |
