| MatWorx не находит модема http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1230 |
| Автор: | Andrey [ 24 авг 2010, 09:38 ] |
| Заголовок сообщения: | MatWorx не находит модема |
После нажатия кнопки Locate в Configuration Wizard матворкс проверяет ком-порты на наличие модема, на том порту, где стоит модем поиск останавливается, закрыть приложение можно только из диспетчера задач. Модем исправный, без проблем работает в других приложениях. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. |
| Автор: | Mr.Bean [ 24 авг 2010, 22:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: MatWorx не находит модема |
Можно предложить два варианта, хотя второй Вы, наверное, уже пробовали: 1. Пропишите COM порт принудительно в закладке PBX -> PBX Setup, не используя Configuration Wizard 2. Переустановите MATWorX |
| Автор: | vlk [ 25 авг 2010, 08:13 ] |
еще может быть проблема в том, что ком-порт не физический, а виртуальный через usb-com, мне приходится "передергивать" usb при таком подключении после включения питания модема, иначе модем не обнаруживается. |
| Автор: | Andrey [ 25 авг 2010, 09:00 ] |
Mr.Bean писал(а): и: 1. Пропишите COM порт принудительно в закладке PBX -> PBX Setup, не используя Configuration Wizard Попробовал, ситуация такая же, при попытке обращения к модему матворкс виснет. изакрывается только из диспетчера задач. Пробывал на разных компьютерах, разные модемы, единственное ,что одинаковое - это встроенные модемы на буках и PCI карточка на обычных компах, еще на всех компьютерах стоит XP. Версия матворкса 3.0.0. Может матворкс "любит" исключительно внешние модемы? |
| Автор: | vlk [ 25 авг 2010, 09:21 ] |
тады вам совет тот же, что в соседней теме, ищите подходящую строку инициализации, хотя бы AT&F просто попробуйте (в самом матворксе можно вписать), у меня было такое с win-модемом, но в итоге запустить удалось |
| Автор: | Andrey [ 25 авг 2010, 10:23 ] |
Спасибо vlk, со строкой инициализации заработало |
