 Заголовок сообщения: MatWorx не находит модема
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 09:38
После нажатия кнопки Locate в Configuration Wizard матворкс проверяет ком-порты на наличие модема, на том порту, где стоит модем поиск останавливается, закрыть приложение можно только из диспетчера задач. Модем исправный, без проблем работает в других приложениях.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: MatWorx не находит модема
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 22:04
Можно предложить два варианта, хотя второй Вы, наверное, уже пробовали:
1. Пропишите COM порт принудительно в закладке PBX -> PBX Setup, не используя Configuration Wizard
2. Переустановите MATWorX
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 08:13
еще может быть проблема в том, что ком-порт не физический, а виртуальный через usb-com, мне приходится "передергивать" usb при таком подключении после включения питания модема, иначе модем не обнаруживается.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 09:00
Mr.Bean писал(а):
и:
Попробовал, ситуация такая же, при попытке обращения к модему матворкс виснет. изакрывается только из диспетчера задач.
Пробывал на разных компьютерах, разные модемы, единственное ,что одинаковое - это встроенные модемы на буках и PCI карточка на обычных компах, еще на всех компьютерах стоит XP. Версия матворкса 3.0.0.
Может матворкс "любит" исключительно внешние модемы?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 09:21
тады вам совет тот же, что в соседней теме, ищите подходящую строку инициализации, хотя бы AT&F просто попробуйте (в самом матворксе можно вписать), у меня было такое с win-модемом, но в итоге запустить удалось
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 10:23
Спасибо vlk, со строкой инициализации заработало
