| Call pickup и Call hunting http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=123 |
| Автор: | Deus [ 10 май 2006, 15:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Call pickup и Call hunting |
Хочу на нек сделать так: Есть 2 номера и 2 аналоговых аппарата. Нужно, что бы при приходе звонка на 1-й номер можно было ответить на него с 2-ого номера просто подняв трубку, без донабора кодов. Попробовал Call pickup ( group и direct ), но во всех случаях требуется донабор кода доступа, что бы принять звонок на не свой номер. Попробовал Call hunting ( circular и terminal ), но тоже ничего не вышло, потому что не понял, как он работает. Подскажите, что сделать?! |
| Автор: | Grigory [ 11 май 2006, 11:29 ] |
Можно через Group Diversion: СМ08>026:0 - включить функцию Group Diversion. СМ162>внутренний номер:номер группы (00 - 30). СМ196>номер группы (00 - 30):xxx, где ххх - номер, куда перенаправляются звонки. СМ410>01:(01-30) - время перехода на другой номер. Подобрать экспериментально. У меня 1 ед.- 2 звонка. 410>15:01-30 (4сек. - 120сек.) - для внутренних звонков или звонков с ручным переводом. Значение этого таймера можно установить в максимум. Удобно. Через 3 звонка уходит на другого. Попробуй. |
| Автор: | NEAXMAN [ 12 май 2006, 10:15 ] |
Я бы сказал, что это в чистом виде фича GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING. Останется только проблема со звонком на втором аппарате - он-таки будет звенеть. Можно, конечно, звонок отключить - механически или программно, например 1308>sta#=0 и 9000>Dterm_MyLn,Key#=sta# (фиктивно сделав второй аппарат боссом для какого- нибудь Dtermа - см. BOSS-SECRETARY TRANSFER-Dterm), но в этих случаях звонок на втором аппарате замолчит для всех вызовов, в том числе - и для прямых к нему самому. Наконец, если программный вариант дополнить безусловной переадресацией второго аппарата на пилота GROUP CALL, то задача будет решена довольно близко к желаемому. Останется только убедить владельца Dtermа не удивляться тому, что иногда, поднимая трубку, он вместо тона набора услышит приветствия в адрес владельца второго аппарата, а владельца первого аппарата - в том, что он должен поработать телефонной барышней на своего соседа. |
