| Карта 4ODT (E&M) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1228 |
| Автор: | chvd [ 20 авг 2010, 13:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Карта 4ODT (E&M) |
Уважаемые коллеги. Не применял ли кто в своей жизни эту карточку. Для V типа сигнализации не получается запрос по линии "Е" (-48В) необходымий для работы. Ранее использовал карты 2ODT со встроенным преобразователем напряжения на 48В в режиме I типа. Но данный тип сигнализации для карты 4ODT однозначно требует доп. источника питания. Вопрос: как не использую доп. блока питания, получить на этой карте любое соединение. Процессор у меня R6 проапгрейденный на R14. Есть предположение (где-то, вроде мелькало) что требуется для данной карты другой тип корпуса ? |
| Автор: | chvd [ 25 авг 2010, 06:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Карта 4ODT (E&M) |
Ура, проблему победил! Эта карта имеет различное обозначение контактов при втыкании в разные слоты. Кто бы мог подумать, что при установки в самые удобные слоты LT00-LT07 (упрощяет сложный соединительный кабель) сигналы Е0\М0 надо снимать с контактов Е4\М4 платы и т.д. Таким образом удалось запустить V тип сигнализации E&M, с питанием 27 В. |
| Автор: | Mr.Bean [ 25 авг 2010, 12:56 ] |
Можно сказать - круто! Один раз по E&M довелось вязать старую восьмидесятку (правда уже isdn-овскую) с Циской, но подробности успел позабыть, да и использовал PN-2ODTA. Да, попадаются еще иногда нестандартные задачи... |
