 Заголовок сообщения: Карта 4ODT (E&M)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 13:12
Уважаемые коллеги. Не применял ли кто в своей жизни эту карточку.
Для V типа сигнализации не получается запрос по линии "Е" (-48В)
необходымий для работы.
Ранее использовал карты 2ODT со встроенным преобразователем напряжения на 48В
в режиме I типа. Но данный тип сигнализации для карты 4ODT однозначно требует доп. источника питания.
Вопрос: как не использую доп. блока питания, получить на этой карте любое соединение.
Процессор у меня R6 проапгрейденный на R14.
Есть предположение (где-то, вроде мелькало) что требуется для данной карты
другой тип корпуса ?
 Заголовок сообщения: Re: Карта 4ODT (E&M)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 06:55
Ура, проблему победил!
Эта карта имеет различное обозначение контактов при втыкании в разные слоты.
Кто бы мог подумать, что при установки в самые удобные слоты LT00-LT07
(упрощяет сложный соединительный кабель) сигналы Е0\М0 надо снимать с контактов
Е4\М4 платы и т.д. Таким образом удалось запустить V тип сигнализации E&M, с питанием 27 В.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 12:56
Можно сказать - круто!
Один раз по E&M довелось вязать старую восьмидесятку (правда уже isdn-овскую) с Циской, но подробности успел позабыть, да и использовал PN-2ODTA.
Да, попадаются еще иногда нестандартные задачи...
