| Помогите пожалуйста перестали работать системники http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1208 |
| Автор: | simon_2007@mail.ru [ 28 июл 2010, 15:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите пожалуйста перестали работать системники |
Программировал кнопки с помощью матворкс, вдруг системник перестал выдавать сигнал вызова, и не набирается ни какой номер но на него можно дозвониться? подскажите что проверить? |
| Автор: | simon_2007@mail.ru [ 28 июл 2010, 16:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите пожалуйста перестали работать системники |
При инициализации системник перестал выдавать свой номер |
| Автор: | simon_2007@mail.ru [ 28 июл 2010, 16:14 ] |
Есть работающий бакап, вдохновите меня плиз, если я сделаю загрузку с ofd, то смогу вернуть системники? |
| Автор: | NEAXMAN [ 28 июл 2010, 16:28 ] |
Вы, вероятно, удалили клавишу My Line (клавиша линии с номером, равным номеру системника). Верните ее на место, и будет Вам счастье. ПС. Если не будет, значит проверьте Prime Line - CM 93>sta#=sta# ПС2. Возвращать бэкап по каждому чиху - тоже можно, но долго. |
| Автор: | simon_2007@mail.ru [ 28 июл 2010, 16:47 ] |
Огромное спасибо за оперативный ответ! действительно - то-то я думаю зачем на 16-й кнопке сам абонент числится, сам себе он же звонить не будет! |
| Автор: | simon_2007@mail.ru [ 28 июл 2010, 17:13 ] |
Надеюсь к консоли это не относится, с ней тоже беда - не нажимает кнопки для аппарата |
| Автор: | simon_2007@mail.ru [ 28 июл 2010, 17:18 ] |
горит только самая верхняя зеленая кнопка |
| Автор: | Grigory [ 29 июл 2010, 05:07 ] |
simon_2007@mail.ru, что же вы станцию не жалеете? Главное ввязаться в бой. А там видно будет. Так, что-ли? Правило хорошего тона: вести протокол. Если в MATWorX - кнопка F10 (Save logdata ON/OFF) и указать путь и имя файла. Открывается блокнотом Windows. |
| Автор: | simon_2007@mail.ru [ 29 июл 2010, 10:00 ] |
Спасибо, буду вести лог. Но консоль не работала еще до моего вмешательства. Поспрашиваю в новой теме. |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 июл 2010, 10:12 ] |
Всеобъемлющим ответом является следующий: Почти все возникающие ситуации описаны в документации (Command Manual, Feature Programming Manual и др.). Никакой форум документации не заменит. Обслуживание АТС в полном, или даже в сильно усеченном объеме, без ознакомления с документацией - невозможно. Ответ на вопрос о консоли - см. фичу DIRECT STATION SELECTION (DSS) CONSOLE в Feature Programming Manual. Заводить новую тему по таким поводам - бессмысленно. |
| Автор: | simon_2007@mail.ru [ 29 июл 2010, 11:02 ] |
Согласен, но ничто не заменит практики, подкрепленной общением с мастерами. |
| Автор: | i-maxim [ 29 июл 2010, 11:04 ] |
Grigory писал(а): вести протокол. Если в MATWorX - кнопка F10 (Save logdata ON/OFF) и указать путь и имя файла Можно здесь подробнее про лог.Открыл MATWorX-конект,далее жму F10 и у меня только подсвечивается PBX.Такой пункт -"F10 (Save logdata ON/OFF)"- нашел только в MOC.Хотелось бы тоже писать все действия в лог. |
| Автор: | Grigory [ 29 июл 2010, 11:18 ] |
Да, это в МОС. По другим адд-онам не знаю. Так как, в основном, работаю именно в МОС. Лог создаётся в виде текстового файла. При нажатии F10 кнопка начинает мигать. |
| Автор: | NK [ 29 июл 2010, 13:51 ] |
simon_2007@mail.ru писал(а): Согласен, но ничто не заменит практики, подкрепленной общением с мастерами. Но основанной на чтении мануалов. Форум все-таки для решения проблем, а не для обучения программированию станции. Для этого есть отдельные курсы, например, да и вообще полезной информации в сети полно. |
