| Скорость работы через модем ниже чем через direct? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1207 |
| Автор: | simon_2007@mail.ru [ 27 июл 2010, 16:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Скорость работы через модем ниже чем через direct? |
или можно как-то еще разогнать, выше 19200 |
| Автор: | promsv [ 28 июл 2010, 09:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скорость работы через модем ниже чем через direct? |
Скорость определяется на стороне АТС командой CM 4008. Значения: 1200 bps 2400 bps 4800 bps 9600 bps 19200 bps Разогнать выше 19200 нельзя |
| Автор: | NEAXMAN [ 28 июл 2010, 10:14 ] |
А что, АТС за Вами не поспевает |
| Автор: | simon_2007@mail.ru [ 28 июл 2010, 10:56 ] |
)))))) да бакапы хотелось бы делать на жеский диск, но 58 минут требует а потом так и не докачивает, может отрубает по своим законам каким то, но ведь активность то порта есть? |
| Автор: | NEAXMAN [ 28 июл 2010, 11:27 ] |
Реальное время сохранения дампа (ofd) любого объема при 19200 кБ/с напрямую с порта (по кабелю) не превысит 6-7 минут. 58 минут - это, очевидно, - по модему. Тогда и больше может набежать. Реальная скорость здесь определяется количеством ошибок в модемной передаче, и, соответственно, - временем, необходимым для их коррекции - т.е. лежит за пределами наших с Вами возможностей и возможностей NEAX влиять на нее, в смысле - на скорость. Сколько ни поднимай скорость по порту - быстрее не будет. Чтобы избежать "обрубания по своим законам", (скорее всего - это законы многозадачной ОС, вероятно - Windows), попробуйте имитировать активность окна Windows, в котором идет сеанс скачивания: например, банально потаскайте это окно мышкой по экрану раз в 1-2 минуты. |
