| Меняю по 4010 номер модема http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1204 |
| Автор: | simon_2007@mail.ru [ 26 июл 2010, 18:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Меняю по 4010 номер модема |
Но он коннектится только до перезапуска станции, после перезапуска возвращается старый номер |
| Автор: | simon_2007@mail.ru [ 26 июл 2010, 20:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Меняю по 4010 номер модема |
А как бы проверить : Входит ли номер модема в пространство нумерационного плана, отведенное под внутренние номера |
| Автор: | Soff [ 27 июл 2010, 07:35 ] |
simon_2007@mail.ru писал(а): А как бы проверить : Это здесь ни при чём (при звонке с города на этот модем). Не забывайте про backup to flash ROM...
| Автор: | NEAXMAN [ 27 июл 2010, 09:04 ] |
К замечаниям уважаемого Soff полностью присоединяюсь. Что касается: Цитата: Входит ли номер модема в пространство нумерационного плана, отведенное под внутренние номера - Входит. Проверить это тоже не представляет трудностей: назначьте модему номер вне покрытия нумерационным планом и попробуйте дозвониться до него местным набором.
| Автор: | simon_2007@mail.ru [ 27 июл 2010, 10:13 ] |
Так вот дозваниваться то дозваниваюсь а после перезапуска станции снова старый номер backup to flash ROM? |
| Автор: | SpbPavel [ 27 июл 2010, 14:36 ] |
Ну да, сменили и EC6:0>0. Помигает и запомнит. |
| Автор: | simon_2007@mail.ru [ 27 июл 2010, 15:43 ] |
Спасибо, никак не ожидал, а ведь матворкс при выходе пишет на чисом англицком что данные будут утеряны! я так же нашел что можно давить на иконку микросхемки на панели инструменов |
| Автор: | simon_2007@mail.ru [ 27 июл 2010, 15:44 ] |
Интересно а если я загружу ofdшку и не сохраняясь перезагружу станцию ofd будет старая или новая? |
| Автор: | NEAXMAN [ 27 июл 2010, 15:50 ] |
Если наблюдать внимательно, то можно заметить, что в конце загрузки автоматически запускается бэкап. Однако, если заливать OFD не ради эксперимента, а для того, чтобы он залился, лучше продублировать бэкап вручную - вреда не будет. |
| Автор: | simon_2007@mail.ru [ 27 июл 2010, 16:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Ни разу не делал, страшновато пока |
а вдруг старый потом не загрузится и вот еще не понятна связь если подменить ofd, то office data listup тоже подменятся? то есть включает ли бакап ofd абсолютно все данные для АТС. |
| Автор: | NEAXMAN [ 27 июл 2010, 16:12 ] |
Цитата: а вдруг старый потом не загрузится - no commentЦитата: если подменить ofd, то office data listup тоже подменятся? Можно сказать, это две формы представления одного и того же (с определенной натяжкой, разумеется), а именно - OFFICE DATA. Но уж во всяком случае, если залить ofd, содержащий OFFICE DATA, отличающуюся от прежней, то при listup эти различия можно будет обнаружить и оценить.
| Автор: | simon_2007@mail.ru [ 27 июл 2010, 16:17 ] |
А сообщение аттенданта уже на заменить wav файлом? |
| Автор: | NEAXMAN [ 27 июл 2010, 16:26 ] |
Вопрос не очень понятен. Если ключевое слово "уже" - то как раньше, так и сейчас анонсы хранятся на цепях голосовых сообщений, в OFFICE DATA не находятся, непосредственно из wav или иного формата аудиофайла в цепи загружены быть не могут. Единственная возможность их замены - аккустически, через телефон, с помощью кодов, назначенных в нумерационном плане для записи/прослушивания/стирания анонсов. |
| Автор: | simon_2007@mail.ru [ 27 июл 2010, 18:08 ] |
Спасибо я понял уже - лишнее слово Обещаю изъясняться яснее |
