| Сбор SMDR http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=119 |
| Автор: | Deus [ 19 апр 2006, 20:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Сбор SMDR |
Возникла необходимость собирать статистику звонков. Порыскал я по инету, нашел кучу программ-тарификаторов для разных АТС ( в том числе и для НЕК ), но все они под винду, платные и с претензией на биллинг (то есть пытаются деньги считать). А мне нужно - бесплатно, под Linux / FreeBSD, и что бы банально отображали статистику ( наилучший вариант - в веб-интерфейс ) пускай даже без подсчета денег. Можете-ли Уважаемые что-либо мне посоветовать? |
| Автор: | NEAXMAN [ 20 апр 2006, 11:13 ] |
Информация о вызовах выводится в виде строк символов. Принять ее можно любой терминальной программой. Если сложить ее, например, в текстовый файл, то обрабатывать его потом можно как угодно и чем угодно. Формат записи можно найти в мануалах - см. Station Message Detail Recording (SMDR) |
| Автор: | Deus [ 20 апр 2006, 13:40 ] |
Посмотрел все монуалы, что у меня есть. В частности Feature и Command. Нашел все о настройке smdr, но ничего о его формате. В каком же мануале смотреть? Что значит, к примеру: 0!KA0201110010515 04191833560419183359 000020020100 0000 06060 |
| Автор: | NEAXMAN [ 21 апр 2006, 12:29 ] |
См. документ под названием SMDR/MCI/PMS Interface Specifications - последняя позиция библиотеки мануалов (довольно заметный заголовочек, я бы сказал). А по Вашей строке можно даже воспроизвести текст разговора: "точное время 18 часов тридцать три минуты и 50 секунд, пи-пи-пи...". В принципе, даже интонация знакома. Если я не прав, то: 19.04.06 с 18:33:56 по 18:33:59 абонент 0515 тенанта 01 общался по 111 транку 020-го рута с номером 100 (т.е. см. выше). |
| Автор: | Валерий [ 21 апр 2006, 19:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сбор SMDR |
Deus писал(а): с претензией на биллинг (то есть пытаются деньги считать). Уважаемый Deus! Я не совсем по теме, просто хочется внести определенность в терминологию. Биллинг - это процесс формирования счетов. а Deus писал(а): ... пытаются деньги считать ...
Это не биллинг, а тарификация. Т.е. расчет стоимости согласно тарифа. Извините, если зря отнял у вас время. Удачи. |
| Автор: | Deus [ 22 апр 2006, 12:20 ] |
NEAXMAN писал(а): См. документ под названием SMDR/MCI/PMS Interface Specifications
Ха! Ну конечно, такого-то документа у меня и небыло, но я его нашел в мануалах от другой атс - NEAX7400ICS M100MX. Думаю это одно и тоже. Спасибо за участие. to Валерий: http://tarificator.ru/ ->> Код: You don't have permission to access / on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. Apache/2.0.53 (Unix) Server at tarificator.ru Port 80 |
| Автор: | МИХАник [ 23 янв 2008, 02:29 ] |
А подключившись через модем тарификацию можно скачивать? |
| Автор: | Mr.Bean [ 23 янв 2008, 11:49 ] |
Можно. Но для этого нужен некий буфер, где бы хранилась тарификация. То есть карта АР-00 с "нашлепкой" PZ-M537. Ну и модемный кабель, разумеется... |
