Текущее время: 25 окт 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: Домофон
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008, 11:59
Всем здравствуйте!
Хотели в организацию поставить видеодомофон. Завести его на станцию и открывать по нажатию на запрограммированную комбинацию. Возможно ли это с нэком?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008, 12:52
Вообще-то в НЭКе есть карта-реле: PN-DK00
8-circuit External Relay Control/External Key Scan Card
Provides the above-mentioned control functions on a per circuit
basis
Вполне вероятно, что с ее помощью все это можно организовать, но опыта работы такого рода у меня, к сожалению, нет...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008, 14:29
DK на процессоре одна есть, см. 44 команду... я тож не пользовался этим, но там вроде через землю только, если надо сухой контакт, а вернее для домофона надо будет 12В коммутировать, то придется доп. реле повесить...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008, 12:15
Я открывание электрозамка реализовал просто на порту СО через релюшку(станция NEAX7400 m80).
