 Заголовок сообщения: Сбор SMDR
СообщениеДобавлено: 19 апр 2006, 20:53
Возникла необходимость собирать статистику звонков.
Порыскал я по инету, нашел кучу программ-тарификаторов для разных АТС ( в том числе и для НЕК ), но все они под винду, платные и с претензией на биллинг (то есть пытаются деньги считать).
А мне нужно - бесплатно, под Linux / FreeBSD, и что бы банально отображали статистику ( наилучший вариант - в веб-интерфейс ) пускай даже без подсчета денег.
Можете-ли Уважаемые что-либо мне посоветовать?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2006, 11:13
Информация о вызовах выводится в виде строк символов. Принять ее можно любой терминальной программой. Если сложить ее, например, в текстовый файл, то обрабатывать его потом можно как угодно и чем угодно.
Формат записи можно найти в мануалах - см. Station Message Detail Recording (SMDR)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2006, 13:40
Посмотрел все монуалы, что у меня есть. В частности Feature и Command.
Нашел все о настройке smdr, но ничего о его формате.
В каком же мануале смотреть?
Что значит, к примеру:
0!KA0201110010515 04191833560419183359 000020020100 0000 06060
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006, 12:29
См. документ под названием SMDR/MCI/PMS Interface Specifications - последняя позиция библиотеки мануалов (довольно заметный заголовочек, я бы сказал). А по Вашей строке можно даже воспроизвести текст разговора: "точное время 18 часов тридцать три минуты и 50 секунд, пи-пи-пи...". В принципе, даже интонация знакома.
Если я не прав, то: 19.04.06 с 18:33:56 по 18:33:59 абонент 0515 тенанта 01 общался по 111 транку 020-го рута с номером 100 (т.е. см. выше).
 Заголовок сообщения: Re: Сбор SMDR
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006, 19:21
Уважаемый Deus!
Я не совсем по теме, просто хочется внести определенность в терминологию.
Биллинг - это процесс формирования счетов.
а
Deus писал(а):
... пытаются деньги считать ...
Это не биллинг, а тарификация. Т.е. расчет стоимости согласно тарифа.
Извините, если зря отнял у вас время.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2006, 12:20
Ха! Ну конечно, такого-то документа у меня и небыло, но я его нашел в мануалах от другой атс - NEAX7400ICS M100MX. Думаю это одно и тоже.
Спасибо за участие.
to Валерий:
http://tarificator.ru/ ->>
Код:
You don't have permission to access / on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/2.0.53 (Unix) Server at tarificator.ru Port 80
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008, 02:29
А подключившись через модем тарификацию можно скачивать?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008, 11:49
Можно. Но для этого нужен некий буфер, где бы хранилась тарификация. То есть карта АР-00 с "нашлепкой" PZ-M537.
Ну и модемный кабель, разумеется...
