| Батарейка на процесоре CP24 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1189 |
| Автор: | chvd [ 07 июл 2010, 09:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Батарейка на процесоре CP24 |
В станции 2000IPS, 2002г. закупки, перестало сохранятся текущее время после перезагрузки. Естественно, это сильно раздражает. Под подозрение попала батарейка на процессоре. На ней напряжение 0,04 В. На новом процессоре 0,6 В. И это удивительно. Я привык, что на элементах питания бывает минимум 1,5 В (на холостом ходу) Поэтому сильно рискованно менять процессорную батарейку на стандартную. Конечно, может напряжение упало под нагрузкой, но это означает что NEC "неправильно" выбрал элемент питания? Из уважения к NECу задаю вопрос как правильно решить проблему? На элементах питания рабочее напряжение не указано, кроме того, это, по видимому, должен быть аккумулятор. |
| Автор: | Grigory [ 07 июл 2010, 10:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Батарейка на процесоре CP24 |
Вопрос обсуждался: viewtopic.php?f=3&t=170&hilit=%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0 А менять её можно (но аккуратно). |
| Автор: | chvd [ 08 июл 2010, 07:01 ] |
Grigory писал(а): Вопрос обсуждался: viewtopic.php?f=3&t=170&hilit=%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0 А менять её можно (но аккуратно). К сожалению, в указанной ссылке идут общие рассуждения о том, что батарейка скорее всего "литиевая". Согласен, но их ассортимент велик по напряжению. Обозначение на батарейке закрывают приваренные точечной сваркой лепестки. Похоже, придётся их отрывать! |
