| Проблемы с переадресацией на внешние линии http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1188 |
| Автор: | den12 [ 07 июл 2010, 06:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с переадресацией на внешние линии |
При звонке с внешней линии по потоку Е1 на внутреннего абонента, у которого стоит переадресация на городской номер, переадресация не срабатывает. Работает только если звонить с внутренней линии. Как можно это разрешить? И вообще возможно ли это. Спасибо |
| Автор: | Mr.Bean [ 07 июл 2010, 07:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с переадресацией на внешние линии |
И входящий и исходящий вызовы направляются по одному потоку? Тогда: 360 > XX XX : 1 => 0 XX - номер роута потока Также внешний перевод может быть закрыт в команде 1526 для класса сервиса абонента. И еще: если у Вас релиз процессора ниже 12-го, то на переведенном звонке Вы не получите АОНа. |
| Автор: | den12 [ 07 июл 2010, 14:24 ] |
Спасибо завтра проверю. Подключение действительно по одному потоку. В классе сервиса абонента звонки на внешние линии разрешены. |
| Автор: | den12 [ 13 июл 2010, 04:26 ] |
Не пашет, уже все так и стояло. И все равно не идет. Гудки длинные идут, но куда они идут не ясно. В 1526 все разрешено для всех классов. |
| Автор: | Mr.Bean [ 13 июл 2010, 09:34 ] |
Расскажите - как Вы устанавливаете переадресацию. Дело в том, что, устанавливая ее с аппарата, необходимо дождаться подтверждения (гудка) после ввода кода переадресации и внешнего номера. Если устанавливать программно через Е600, то необходимо ввести знак "," после кода доступа или после одного-двух знаков набираемого номера в случае с LCR. Еще неплохо бы знать - установлен ли у провайдера контроль АОНа. Если релиз процессора Вашей станции ниже 12-го, то переведенные звонки идут без АОНа и провайдер может их не пропускать. |
| Автор: | den12 [ 13 июл 2010, 16:39 ] |
Моя АТС стоит внутри конторы связи и подключена к меридиану 81 по PRI потоку. И вызовы от меня должны приниматься в любом случае даже без аона. Но я проверю, (это не так быстро потому что рулю ей не я). А переадресация установлена верно, ведь при звонке с внутреннего телефона переадресация проходит куда нужно. А где посмотреть релиз моего проца? Мне говорили уже, но я забыл. |
| Автор: | Mr.Bean [ 13 июл 2010, 17:32 ] |
den12 писал(а): А где посмотреть релиз моего проца? Мне говорили уже, но я забыл. Вы используете MATWorX или программируете с системника? Если первое, то при соединении в "шапке" окна программы Вы увидите что-то вроде: MATWorX32 Taskbar [имя соединения] SC-3248 H1-0005.01 M-SITE 3248 и есть релиз процессора, в данном случае 8-ой. Если через команды, то: F85>FF02:XXXX, где ХХХХ - релиз процессора |
| Автор: | den12 [ 14 июл 2010, 03:23 ] |
У меня 3469, так что я понимаю 9 релиз. Тогда АОН должен отдаваться? Но соединение все равно проверю. |
| Автор: | Grigory [ 14 июл 2010, 04:37 ] |
den12 писал(а): У меня 3469, так что я понимаю 9 релиз. Тогда АОН должен отдаваться? Mr.Bean писал(а): ...И еще: если у Вас релиз процессора ниже 12-го, то на переведенном звонке Вы не получите АОНа.
| Автор: | Mr.Bean [ 14 июл 2010, 08:03 ] |
den12 писал(а): У меня 3469, так что я понимаю 9 релиз. Тогда АОН должен отдаваться? Но соединение все равно проверю. SC-3469 - это 11-ый релиз, а не 9-ый, но АОНа переведенного звонка Вы не получите... |
| Автор: | vlk [ 14 июл 2010, 13:29 ] |
еще можно проверить, что у вас вообще E600 работает для внешних, а то вдруг в 65 команде split установлен. |
| Автор: | den12 [ 14 июл 2010, 14:44 ] |
Можно подробнее про 65 команду |
| Автор: | vlk [ 14 июл 2010, 14:59 ] |
документации нету значицца? в 6523..6525>№ тенанта, посмотрите что стоит, если 1, то все нормально и проблема не в этом. И еще, посмотрите в E600 как сделана переадресация, до запятой дожно быть столько же цифр, сколько расписано в соответствующем коде в нум.плане (если беспрефиксный вариант использован), хотя если с внутреннего работает, то дело вроде не в этом... |
| Автор: | den12 [ 14 июл 2010, 16:21 ] |
Документация есть, просто в 65 команде много всего, а дока на инглише, могу что то пропустить или не так понять. |
