Текущее время: 25 окт 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Батарейка на процесоре CP24
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 09:43
В станции 2000IPS, 2002г. закупки, перестало сохранятся текущее время после перезагрузки. Естественно, это сильно раздражает.
Под подозрение попала батарейка на процессоре. На ней напряжение 0,04 В.
На новом процессоре 0,6 В. И это удивительно. Я привык, что на элементах питания бывает минимум 1,5 В (на холостом ходу) Поэтому сильно рискованно менять процессорную батарейку на стандартную. Конечно, может напряжение упало под нагрузкой, но это означает что NEC "неправильно" выбрал элемент питания?
Из уважения к NECу задаю вопрос как правильно решить проблему?
На элементах питания рабочее напряжение не указано, кроме того, это, по видимому,
должен быть аккумулятор.
 Заголовок сообщения: Re: Батарейка на процесоре CP24
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 10:41
Вопрос обсуждался: viewtopic.php?f=3&t=170&hilit=%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
А менять её можно (но аккуратно).
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 07:01
К сожалению, в указанной ссылке идут общие рассуждения о том, что батарейка
скорее всего "литиевая". Согласен, но их ассортимент велик по напряжению.
Обозначение на батарейке закрывают приваренные точечной сваркой лепестки.
Похоже, придётся их отрывать!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 07:58
Никого и ничего отрывать не нужно:
тип батарейки (кстати, перезаряжаемой) MS920S
Надеюсь, все сомнения развеял...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 16:30
Огромное спасибо, батарейка оказалась литиевая на 3.1 В.
А на моём новом процессоре было 0.6 В, потому что он ещё не был в работе и она ещё не подзарядилась.
