| Плата домофона для 2000 IPS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1183 |
| Автор: | zmz [ 05 июл 2010, 14:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Плата домофона для 2000 IPS |
Есть 2000IPS. Возникла необходимость секретарю вывести управление домофоном. Есть ли такая возможность на данной АТС? Если есть то что это? Плата? Или плата + домофон от NEC ? Совместимо ли это с оборудованием сторонних производителей. В мануалах кроме отельных фичей ничего не обнаружил. Подскажите плз. где копать? |
| Автор: | NEAXMAN [ 05 июл 2010, 15:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плата домофона для 2000 IPS |
В 2000IPS, к сожалению, штатных решений в этом направлении не предлагается. В следующем поколении PBX NEC - SV8100 - имеется собственный домофон и соответствующее интерфейсное оборудование. В IPS можно порекомендовать, пожалуй, только подключить к порту стандартного телефона двухпроводный телефонный интерфейс видеодомофона сторонних производителей, либо ограничиться управлением замком через реле DK00. |
| Автор: | SpbPavel [ 22 июл 2010, 16:13 ] |
Бывают домофоны, подключающиеся к аналоговому внутреннему порту АТС и набирающие при нажатии кнопки вызова заранее запрограммированный номер. |
