Текущее время: 25 окт 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Виртуальный номер
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 12:51
Добрый день подскажите пожалуйста где копать.На станции при входящем звонке автоответчик сообщает номера быстрой связи от 1- до 8, при нажатии на них происходит переадрисация на абонентов, как поменять номера на которые происходит переадресация. Допустим если сейчас при нажатии 6 вызывается номер 201 , а нужно 212
 Заголовок сообщения: Re: Виртуальный номер
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 13:17
Либо у Вас используется функция SINGLE DIGIT STATION CALLING WITH TIMING, либо установлена некая "коробочка" - внешний автосекретарь (а возможно и компьютер), в который зашиты набираемые номера. Тогда искать надо там.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 13:20
нет коробочек нету точно станция не подключена ни к чему
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 13:29
Тогда, рискну предположить, что у Вас созданы виртуальные номера от 1 до 8 и с них сделана безусловная переадресация на трехзначные внутренние номера.
Е600 > 6 : 201 => 212
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 13:31
да спасибо большое именно так все и было
