| Дополнительный код в конференции Group call http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=118 |
| Автор: | Grigory [ 10 апр 2006, 07:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Дополнительный код в конференции Group call |
Здравствуйте! Станция 2000IPS, Dterm 85 серии. Запрограммирована конференция на 32 участника. Реально работают 11 человек. И вряд-ли когда-нибудь добавятся новые. Вопрос первый: Можно ли сократить количество транков, настроенных под плату конференции до количества, соответствующего реальному в команде СМ0701>0400:D008 СМ0701>0401:D009 - - - - - - - - - - - - - СМ0701>0431:D039 С 32 до 11. А то получается, что 21 транк "валяется" как балласт. И второй вопрос: Проблема в том, что есть городские и сотовые телефоны вида 3ХХХХХ,33ХХХХ. А цифра 3 задействована в коде доступа к конференции. И при наборе таких номеров станция ведёт себя "неадекватно". Видимо, из-за того, что 3-ка прописана детально, под код конференции. СМ200>4444:А126 -основной код СМ8АА000>0:4000 СМ8А4000>3333:0008 -дополнительный код СМ850>3333:04 - вот здесь-то с городскими сложность СМ740>0000:4444,3333 – код доступа к конференции 44443333. С каким умыслом применяется дополнительный код? Похоже, что для усложнения процедуры входа. Можно ли его исключить? Спасибо. |
| Автор: | SAN [ 11 апр 2006, 10:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дополнительный код в конференции Group call |
Grigory писал(а): Здравствуйте! Станция 2000IPS, Dterm 85 серии. Запрограммирована конференция на 32 участника. Реально работают 11 человек. И вряд-ли когда-нибудь добавятся новые. Вопрос первый: Можно ли сократить количество транков, настроенных под плату конференции до количества, соответствующего реальному в команде СМ0701>0400:D008 СМ0701>0401:D009 - - - - - - - - - - - - - СМ0701>0431:D039 С 32 до 11. А то получается, что 21 транк "валяется" как балласт. Думаю можно, только не уничтожайте транки сразу для начала перенесите их в другой Route Ну и совсем правильно было бы сделать конференцию на 16 участников. Grigory писал(а): И второй вопрос:
Проблема в том, что есть городские и сотовые телефоны вида 3ХХХХХ,33ХХХХ. А цифра 3 задействована в коде доступа к конференции. И при наборе таких номеров станция ведёт себя "неадекватно". Видимо, из-за того, что 3-ка прописана детально, под код конференции. СМ200>4444:А126 -основной код СМ8АА000>0:4000 СМ8А4000>3333:0008 -дополнительный код СМ850>3333:04 - вот здесь-то с городскими сложность СМ740>0000:4444,3333 – код доступа к конференции 44443333. С каким умыслом применяется дополнительный код? Похоже, что для усложнения процедуры входа. Можно ли его исключить? Спасибо. Предполагаю, что вам надо разделить маршрут в город и маршрут на плату конференции. Например так : 200>0:A126 на конференцию 200>9:A127 в город итд Как таковая команда 8A4????>*:* все равно должна быть введена. То есть "исключить" то, что вы называете "дополнительным кодом" не получиться, да и не надо скорее всего. |
| Автор: | Grigory [ 11 апр 2006, 12:23 ] |
Спасибо! Цитата: Ну и совсем правильно было бы сделать конференцию на 16 участников. Об этом как-то не подумал. Почитал с "удовольствием" мануал вдоль и поперёк. Про количество настроенных транков под конференцию ничего не сказано. Значит, ИМХО, не критично. Цитата: Как таковая команда 8A4????>*:* все равно должна быть введена. То есть "исключить" то, что вы называете "дополнительным кодом" не получиться, да и не надо скорее всего.
Значит использую другой код. Чтобы с ГТС и сотовиками не пересекались. Что касается LCR, то его я не использую. Станция используется как простая "говорилка". Ещё раз спасибо и удачи. |
