Текущее время: 25 окт 2026, 08:13
 Заголовок сообщения: CCIS & TRANSFER
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 17:26
Схема такая: город - PRI – PBX-A (R13)- CCIS - PBX-B (R10). Звонок из города на операторский цифровик PBX-A. Оператор трансфером переводит звонок городского абонента на ext PBX-A, а на этом ext стоит CF-All Calls на мобильник. Далее происходит соединение оператора с мобильником, при этом городской абонент слышит музыку на холде, а оператор разговаривает с мобильным абонентом. На мобильнике дают отбой и после этого восстанавливается связь между городском абонентом и оператором. При этом связь между городским и мобильным абонентом не устанавливалась. Всё хорошо. А вот если оператор перевёл звонок через CCIS на ext PBX-B, на котором также стоит CF-All Calls на мобильник, то после того как на мобильнике дадут отбой, у городского абонента связь обрывается. Понятно, что всё дело в CCIS. Порылся в CALL TRANSFER-ALL CALLS-CCIS, CALL FORWARDING-ALL CALLS-CCIS, но пока не помогло. Кто даст совет, куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: CCIS & TRANSFER
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 14:50
Может, CONSULTATION HOLD-ALL CALLS-CCIS?
CM08>117
When STA-A has a C.O. line on Consultation
Hold and is talking to STA-B has hung-up.
0: Return to the original call.
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 12:08
С этой командой я уже экспериментировал, не помогло, наверно потому, что там говорится про C.O. линии, а у меня PRI. Что-то подсказывает мне, что может надо искать в 35 команде для CCIS рута? Покрутил 35148 туда-сюда, вроде близко к теме, но тоже не помогло.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 15:10
А что происходит, если оператор PBX-A делает перевод на абонента PBX-B, у которого нет CF-All Calls на мобильник? Если абонент PBX-B кладет трубку, вызов возвращается оператору или нет?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 17:51
Да, возвращается, всё как положено. Попробывал поиграться на станции B, с 08> 101-104 в разных комбинациях, тоже не помогло.
