| Исходящая связь по Е1. В трубке тишина, а соединение есть. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1174 |
| Автор: | Тимур [ 22 июн 2010, 14:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Исходящая связь по Е1. В трубке тишина, а соединение есть. |
Наткнулся на странную проблему. Отвез свою старую NEAX7400 в Краснодар. Поставил, настроил PRI . Входящая связь работает нормально. При исходящем звонке звонящий не слышит ничего, в это время абоненту приходят звонки, он снимает трубку, в ней тишина (уже у обоих), ну и кладет трубку. Звонящий слышит отбой. На трассировке все это видно красиво, но почему гудков вызова и голоса нет, ответить не могут. Конфигурация была такая: процессор PN-CP14 + PN-CP15 Поток PN-DTC + SC01 В итоге прислал туда pn-cp24? воткнул, настроил. случайно по фотке обнаружил, что на SC01 свич SW0-2 стоял в ON. Отключил. Все заработало. До вечера. Потом снова звонки с тишиной в трубке. После перегрузки, работает несколько минут нормально, а потом снова тишина... Что может быть, не подскажете? |
| Автор: | promsv [ 25 июн 2010, 14:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Исходящая связь по Е1. В трубке тишина, а соединение есть. |
Тимур писал(а): Все заработало. До вечера. Потом снова звонки с тишиной в трубке. После перегрузки, работает несколько минут нормально, а потом снова тишина... Что может быть, не подскажете? Было то же самое, что и у Вас, когда у провайдера было открыто только несколько таймслотов в потоке, а нек пытался использовать все. Вначале при исходящей связи попадаем на открытые таймслоты, а потом они заканчиваются и абоненты слышат тишину. Выясните сколько каналов открыто по договору и закройте остальные. |
| Автор: | Тимур [ 25 июн 2010, 14:57 ] |
Ну так мы же дозваниваемся и абонент снимает трубку. И оба слышат тишину. Так бы звонок не доходил до абонента. |
| Автор: | promsv [ 28 июн 2010, 10:18 ] |
Тимур писал(а): Так бы звонок не доходил до абонента. Почему? Вся сигнализация (выбор канала, набор номера, сигналы Alert и Connect) организована через выделенный 16 канальный интервал, голосовые каналы - только для передачи голоса. Нек считает все голосовые каналы открытыми, поэтому проходит набор номера и выбор канала. А к провайдеру голос просто не попадает.
| Автор: | Тимур [ 28 июн 2010, 10:21 ] |
Хм, а ведь может быть. Как закрывать? cmE51? |
| Автор: | promsv [ 28 июн 2010, 10:38 ] |
Да. Или просто вывести неиспользуемые каналы из исходящего роута |
| Автор: | Тимур [ 26 июл 2010, 08:34 ] |
Спасибо! Вроде как получилось. |
| Автор: | NEAXMAN [ 26 июл 2010, 10:55 ] |
А я бы проверил назначение CICов (3007). |
| Автор: | Andrey [ 24 авг 2010, 10:08 ] |
NEAXMAN писал(а): А я бы проверил назначение CICов (3007). Согласен, несовпадение CICов что в пирае что в оксе вызывает неслышимость |
| Автор: | Тимур [ 24 авг 2010, 10:09 ] |
CIC присвоены один в один. |
