Текущее время: 25 окт 2026, 05:50
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 11:02
Добрый день !
Возникла ситуация довольно сложная .
Есть два офиса ( Москва и Питер ), установлены атс NEC NEAX 2000 IPS , соединение между офисами
по VpN тунелю , шлюзами идут две Cisco ASA5505 .
К NEC NEAX 2000 IPS подключена внешняя городская линия ( 4 номера) и настроены порядка 30
внутренних номеров . Соответственно во втором офисе также . Звонки на внутренние номера
идут по VPN тунелю . Канал 2 mbps . Теперь суть проблемы :
1) При входящем вызове ( по внутреннему номеру ) из одного офиса в другой , вы берете трубку ,
нормально разговариваете и примерное через 1 минуту происходит вот что : Тот кто набирал - вас слышит!
А тот кто принял звонок - не слышит своего собеседника ! При попытке перезвонить происходит тоже
самое , только сразу . То есть один слышит всё прекрасно , а второй нет .
И как вариант может вообще звонок не пройти , набор номера идет , а вот гудок не идет.
В Чем может быть проблема ? Подскажите пожалуйста !
С Уважением .
P.S Заранее извиняюсь перед всеми за неточности или ошибки. :oops:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 11:32
ecoyasmin писал(а):
...установлены атс NEC NEAX 2000 IPS , соединение между офисами
по VpN тунелю , шлюзами идут две Cisco ASA5505...
А станции между собой чем повязаны?
CCIS over IP?
Мне кажется, что проблема ваша кроется в канале передачи данных.
У вас же vpn через "дикий" интернет проброшен?
По хорошему счёту нужно начинать с анализа ошибок.
Может станции что - то регистрят или шлюзы...
Может QoS не настроен или на каком - то участке передачи данных они игнорируются...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 20:44
CCIS over IP?
Так ведь...
Звонки на внутренние номера идут по VPN тунелю . Канал 2 mbps
Думаю, что для НЭКов это обычный CCIS, а все преобразования в VoIP выполняются на Cisco.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 08:25
Mr.Bean писал(а):
CCIS over IP?
Так ведь...
Мне кажется , что именно так как вы говорите , а вообще канал шифруется цисками !
И вообще я грешила на то , что на этом же канале у меня "болтается" Сервер Терминалов .
Но проверяла Iperf - всё ок .
Вчера приходил знакомый , и выдал : что вполне вероятно "тупит" 29 тайм-слот,
который надо убрать из потока.
Если бы я еще знала что "это" :?: ....
Скажите пожалуйста , возможно ли что проблема в "этом" ( 29 тайм-слоте) ? :oops:
С уважением ,
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 17:11
Mr.Bean писал(а):
CCIS over IP?
Так ведь...
Хм. Не уловил мысль...
То есть НЭК с cisco по CCIS? Такое бывает?
А cisco уже кодеками пакует и в IP отправляет?
Сомневаюсь однако...
Скорее всего всё-же ...все преобразования в VoIP... происходят именно в Neax. А в циски уже идёт обычный IP трафик, в который инкапсулирован CCIS.
Циски, в этой конфигурации,скорее всего, воипом не занимаются они чисто IP маршрутизаторы.
Ну и шифровальные машины естественно. :-)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 18:22
Валерий
Да... Что-то про канал я погорячился похоже...
ecoyasmin
Если есть желание и время прочитайте вот эту тему.
Возможно, там описана и Ваша проблема.
Про 29-й тайм-слот, правда приминительно к потоку с сигнализацией ISDN PRI, а не CCIS, есть еще тут.
Если желания или времени нет, то просто исключите 29-й тайм-слот из роута или поставьте его в состояние busy при помощи CM E51, что ИМХО будет правильнее.
