| Музыка http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=116 |
| Автор: | PAW [ 03 апр 2006, 13:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Музыка |
Добрый день! Как включить музыку при удержании ? СМ 483>01:07 Let it be CM 480>02:1400 но почему-то не работатет... |
| Автор: | NEAXMAN [ 06 апр 2006, 10:29 ] |
480>00=1400 - для СО-вызовов 480>01=1400 - для вызовов по TIE-line 480>02=1400 - для внутренних вызовов 481>00=1400 - для будильника |
| Автор: | PAW [ 25 май 2006, 08:50 ] |
| Автор: | NEAXMAN [ 25 май 2006, 09:54 ] |
Как - то трудно себе это представить! Если 480>00=1400, и 3500>PRI_B-route_#=00 (а это СО-транк!), и при этом "всё хорошо - по СО...", то непонятно, как может быть, что "PRI не хочет". А вообще внешний абонент PRI встает на удержание? Если да - то что он при этом слышит? |
| Автор: | PAW [ 25 май 2006, 11:15 ] |
Если вызов по СО транку ставится на удержание то внешний абонент слышит музыку. (то есть всё нормально) Но если вызов приходит по E1, то внешний абонент слышит прерывистый сигнал и ОЧЕНь часто думает что это занято. 3500>RT:00 |
| Автор: | NEAXMAN [ 26 май 2006, 09:38 ] |
Просто удивительно Пожалуйста, проверьте еще раз: 480>00=1400 480>01=1400 Можно попробовать рестартовать поток |
| Автор: | PAW [ 01 июн 2006, 07:48 ] |
а ларчик просто открывался (зараза) 481> 00: 1400 |
| Автор: | NEAXMAN [ 01 июн 2006, 09:14 ] |
Все хорошо, что хорошо кончается Однако-ж: 481>00=1400 - для будильника - никто не отменял |
| Автор: | Maxim_xj [ 13 июн 2006, 09:03 ] |
Есть проблемка 480>00=1400 480>01=1400 480>02=1400 музыка через разъем на МР карте (JP1 в положении EXT) играет только station - station через СО транки - тишина. П.С. : на всякий случай 481>00=1400 пробовал, не помогает. |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 июн 2006, 16:42 ] |
Цитата: музыка через разъем на МР карте (JP1 в положении EXT) играет только station - station через СО транки - тишина. При указанных назначениях Цитата: 480>00=1400
480>01=1400 480>02=1400 все должно работать. Поэтому вопросы: 1) а вообще СО-линии встают на удержание? 2) тишина - полная, или абонент со стороны СО что-нибудь слышит, только очень тихо? Если так, то надо возиться с уровнями (переменный резистор рядом с разъемом, PAD и т.п.) Как вариант, может помочь рестарт АТС. |
| Автор: | Maxim_xj [ 15 июн 2006, 07:01 ] |
1) СО-линии на удержание встают 2) Тишина - полная 3) Рестарт АТС не помогает Через СО не выдает ни музыку на холд с DAT, ни встроенную с МР карты, ни из DTG. Digital Announcement работает. |
| Автор: | NEAXMAN [ 16 июн 2006, 10:01 ] |
Цитата: Через СО не выдает ни музыку на холд с DAT,
ни встроенную с МР карты, ни из DTG. Такого эффекта можно достичь только одним способом (если, конечно, хоть чуть-чуть верить документации), а именно: 480>00=00. Любое другое значение, включая NONE, так или иначе исключает тишину. Остается только проверить 480>00=1400, и если это так, признать наличие неисправности в железе (ЦП или карта СО, последнее легче проверить, чем в это поверить). |
| Автор: | Elena [ 15 янв 2008, 11:26 ] |
Подскажите ,пожалуйста, как правильно переключить разъем на процессоре JP1 в положение Right. Нужно ли при этом отключать станцию или можно прямо во время работы?После переключения нужна ли перезагрузка? |
| Автор: | NEAXMAN [ 15 янв 2008, 12:31 ] |
ЦП - единственная в NEAX карта, которую НЕЛЬЗЯ извлекать из слота под питанием. Стало быть - отключать обязательно. Рестарт пройдет автоматически при включении после манипуляций с джампером. Дальше все просто: джампер замыкает две из трех ножек, если не устраивает его текущее положение, его можно переставить только в одно другое. Рекомендую для повышения душевного спокойствия с 99,99 до 100,00 перед манипуляциями сохранить страховочную копию office data, тем более, что переход от внешнего источника MOH к встроенному не может не сопровождаться изменением программы ( как минимум СМ48 ). Программирование лучше выполнить перед переключением, это позволит избежать лишнего рестарта. |
