Текущее время: 25 окт 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: CCIS other IP
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008, 13:17
Я понимаю, что тема мусолилась много раз (видел в поиске и мануал глядел). Но так до конца и непонял.
У меня есть PZ-606 и 8-IPLA.
Если мы купим SPN-30CCTA-A то возможно сделать CCIS по IP?
Будут-ли "конфликтовать" IPTerm c CCIS при дележке сети?
Для чего нужны 16-VCTA-A? Только для IPTerm?
В чем отличия 8IPLA+PZ24 от 32 IPLA-A? Только в наличии кодеков для IPTerm?
Если я захочу прицепить к NEC VoIP шлюзы типа AddPac мне какое железо нужно SPN-IPTB-B (AP) или SPN-4VCTI-B (AP)?
И как будут делиться эти каналы? Или это просто количество одновременных сеансов? Или каждый канал тупо назначается на свой шлюз?
Могу-ли я установить рядом с 8IPLA 32IPLA или она не влезет?
Вероятно 8-й PIM придется "разгружать" от абонентов для всякого железа?
А remote PIM это ведь нечто длугое чем CCIS other IP? :) и он у меня не прокатит?
Спасибо. 8)
Военная мудрость.
 Заголовок сообщения: Re: CCIS other IP
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008, 10:10
Конечно возможно. Ничто конфликтовать не будет если все правильно прописать.
Это плата кодеков. Нужна, только если установлена 32IPLA.
Причем тут "IPTerm"? 32IPLA+16VCTA - это старый вариант, 8IPLA+24IPLA - новый вариант. Лучше естественно использовать новое железо, т.к. старое некоторые вещи не поддерживает.
Да, для подключения 3-rd party оборудования по H.323 нужно SPN-IPTB-B (AP) и SPN-4VCTI-B и обязатеьно гейткипер.
Насколько рядом? В соседний слот нет, т.к. обе ставятся только в 0-й или 4-й слот.
Вероятно. Я не знаю твоей конфигурации.
Верно. Для него нужны свои лицензии.
Gusak писал(а):
Спасибо. 8)
Не булькает :lol:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008, 20:38
Бульбульбуль... 8)
Есть ли в PZ-24 кодеки (G729A/G723.1/G711)?
Если ее установить то, как я понимаю, при возрастании нагрузки конфликтов будет меньше?
Если по SPN-30CCTA-A цеплять по "физике" то, как я понимаю, будет поток на 30 каналов, а если ее "засунуть" в IP тогда скока? И от чего будет это количество зависеть?
Цены на PZ-24 в различных источниках (по поиску) разняться от 2т$ до 4т$ где правда? Скока она щаз реально стоит?
Хуиз гейткипер? Наскока я понял из поиска это типа файрвола при подключении к внешней IP сети (дословно "охранник ворот" гы..)? Но у меня будит только своя, даже отдельная от компьютерной.
System Manual page 88 :wink:
• For PN-32IPLA/PN-32IPLA-A
– LT01 in PIM0/2/4/6: IP-PAD No. 0
– LT05 in PIM0/2/4/6: IP-PAD No. 1
– LT01 in PIM1/3/5/7: IP-PAD No. 2
– LT05 in PIM1/3/5/7: IP-PAD No. 3
• For PN-8IPLA
– LT00 in PIM0/2/4/6: IP-PAD No. 0
– LT04 in PIM0/2/4/6: IP-PAD No. 1
– LT00 in PIM1/3/5/7: IP-PAD No. 2
– LT04 in PIM1/3/5/7: IP-PAD No. 3
Но, по ходу, их обе ставить беспонт...???
Я имел ввиду не про лицензии... а про физическую конфигурацию.
У меня щаз 2 PBX в 1 - 8 PIM (2 платы системников, 2 - транки аналоговые, есть платы CCIS, E1 пара DTMF приемников а все остальное PN-8LCAA) во 2 - 4 PIM (1 - системники, 1 CCIS и почти все остальное PN-8LCAA) обе связяны по CCIS. общая емкость 700 аб. (но уже минус 8 аб.). 1 PBX - это "главная" с нее можно звонить в город (300 гор. номеров) и пр. а 2 - только местные.
К 8 физическим PIM уже remote PIM не приделать? я правильно думаю?
А вообще, может кто строил IP тел. и физику в рамках одного здания (территории)? Что дешевле? Вроде по прикидкам физика дешевле получается. емкость предполагаемого расширения примерно 100-200 аб.
SPN-IPTB-B (AP) - карта 16 линий VoIP for H.323. Т.е. можно "прицепить" только один шлюз на 16 аб.?
SPN-4VCTI-B (AP) - контроллер на 4 линии VoIP for H.323, CODEC: G729A/G723.1/G711. а тут какие линии?
И последнее, пока :) , если я к 8IPLA в LT 04 пицеплю PZ-24 то справа от них уже савсем ничего не поставить?
:roll:
Военная мудрость.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008, 09:28
Мда, Gusak, в голове у вас каша.
Обратитесь к своему поставщику. Это мой совет.
