| Проблемы с цифровыми аппаратами http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1158 |
| Автор: | kot_027 [ 04 июн 2010, 12:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с цифровыми аппаратами |
Ситуация такова: Имеем Nec Neax 2000IPX, цифровая 8-и портовая плата PN-8dlcp, аппарат DTR-32D. До недавнего времени все было замечательно, но случилась беда. Номер аппарат при звонке на него стал постоянна занят, но с него можно позвонить, пробовал снять занятость командой E50 - выдает ошибку Code not used. Подумал что что-то с правами, но нет все ок. Обратил внимание на саму плату - постоянно мигают все индикаторы. На команду E51 ругается Digitl error, на команду 10 то же самое. Ума не приложу в чем проблема!! Хелп!! Для оперативности вот моя аська 451580606 |
| Автор: | Grigory [ 04 июн 2010, 12:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с цифровыми аппаратами |
Для начала попробовать ребутнуть станцию. Была у меня такая же петрушка. Вот моя тема: viewtopic.php?f=3&t=1087 |
| Автор: | kot_027 [ 04 июн 2010, 12:57 ] |
Ресетил аж 3 раза, все равно та же фигня( |
| Автор: | Grigory [ 04 июн 2010, 13:08 ] |
Может быть, кто-то DND включил? |
| Автор: | kot_027 [ 04 июн 2010, 13:49 ] |
Я так понимаю нужно рыть команду E400? |
| Автор: | Mr.Bean [ 04 июн 2010, 14:39 ] |
kot_027 писал(а): Я так понимаю нужно рыть команду E400? Только в том случае, если релиз процессора 12-ый или выше... Цитата: Ресетил аж 3 раза, все равно та же фигня( Ресет станции не сбрасывает установленный режим DND |
| Автор: | kot_027 [ 04 июн 2010, 14:41 ] |
а как узнать релиз? |
| Автор: | kot_027 [ 04 июн 2010, 14:56 ] |
все выяснилось) Установлен пароль (E9:9>0-_) |
| Автор: | Mr.Bean [ 04 июн 2010, 15:01 ] |
Подойдите к этому цифровику, снимите трубку и наберите #8. Если коды функций не меняли, то DND снимется... |
