| Автоответчик отбивает http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1153 |
| Автор: | shubenkilja [ 01 июн 2010, 13:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Автоответчик отбивает |
Помогите решить задачу: Есть тел. аппарат с автоответчиком, ему присвоен внутренний номер. Если человек снимает трубку, то все в поряде, но если срабатывает автоответчик и начинает говорить "Вы дозвонились в....", после двух-трех секунд воспроизведения линия обрывается. Пробовал менять таймеры flash 411>01 , 411>02 - не алё. |
| Автор: | NEAXMAN [ 01 июн 2010, 15:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Автоответчик отбивает |
Случай нестандартный. Исправный сертифицированный аппарат, на мой взгляд, так себя вести не должен. Придется Вам разобраться, что именно происходит на шлейфе при проигрывании сообщения (короткий отбой, реверс, ...), а уж потом - пробовать использовать его в системе. |
| Автор: | shubenkilja [ 02 июн 2010, 17:25 ] |
Удивительно, но опытным путем было выявлено, что замена платы 8LCAK на 8LCAA помогла! |
