Текущее время: 25 окт 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: Запрет выхода на Route (TRS)
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 15:09
Здравствуйте!
Хотел ограничить 8-ку в неке 2000, сделал как в этом примере по образу и подобию.
Работало неделю нормально.
А теперь 2 класс вообще на город не пущает, а с первым всё нормально.
Перезагрузка не помогла.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать.
ПРИМЕР:
Запрет выхода на Route при наборе какой-либо последовательности цифр. Анализ цифр идёт после набора кода доступа к городской линии.
Пример: Запретить абоненту 200 выход на междугороднюю связь, но разрешить звонки на мобильные телефоны.
1
3511>RT>0 – разрешение сервиса для Rout-а RT
3576>RT>00 – привязать к Rout-у RT таблицу набора цифр 00.
8A4000>[nn…..n]>B[001…013] – прописываем таблицу набора цифр.
8A4000>0>B015 – номера начинающиеся с 0 заносим в шаблон B015
8A4000>1>B015 – номера начинающиеся с 1 заносим в шаблон B015
8A4000>2>B015 – номера начинающиеся с 2 заносим в шаблон B015
8A4000>3>B015 – номера начинающиеся с 3 заносим в шаблон B015
8A4000>4>B015 – номера начинающиеся с 4 заносим в шаблон B015
8A4000>5>B015 – номера начинающиеся с 5 заносим в шаблон B015
8A4000>6>B015 – номера начинающиеся с 6 заносим в шаблон B015
8A4000>7>B015 – номера начинающиеся с 7 заносим в шаблон B015
8A4000>9>B015 – номера начинающиеся с 9 заносим в шаблон B015
8A4000>80>B001 – номера начинающиеся с 80 заносим в шаблон B001
8A4000>81>B001 – номера начинающиеся с 81 заносим в шаблон B001
8A4000>82>B001 – номера начинающиеся с 82 заносим в шаблон B001
8A4000>83>B001 – номера начинающиеся с 83 заносим в шаблон B001
8A4000>84>B001 – номера начинающиеся с 84 заносим в шаблон B001
8A4000>85>B001 – номера начинающиеся с 85 заносим в шаблон B001
8A4000>86>B001 – номера начинающиеся с 86 заносим в шаблон B001
8A4000>87>B001 – номера начинающиеся с 87 заносим в шаблон B001
8A4000>88>B001 – номера начинающиеся с 88 заносим в шаблон B001
8A4000>89>B015 – номера начинающиеся с 89 заносим в шаблон B015
8101>1>3 – для 1-го класса сервиса разрешить набор цифр прописанных в шаблоне B001
8101>2>0 – для 2-го класса сервиса запретить набор цифр прописанных в шаблоне B001
Присваиваем абоненту 200 2 класс сервиса:
1201>200>22 – 200 абонент станции, 2 – класс сервиса по TRS (2 – для режима день, 2 – для режима ночь)
1 – класс разрешено всё, 2 класс – запрещен меж. город. (Всего может быть 8 классов сервиса от 1 до 8 ).
 Заголовок сообщения: Re: Запрет выхода на Route (TRS)
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 15:51
Посмотри Cmd 8115>2:3 (если 0, исправь на 3)
