| при Hot line не отображается номер звонящего. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1135 |
| Автор: | msk1 [ 13 май 2010, 12:13 ] |
| Заголовок сообщения: | при Hot line не отображается номер звонящего. |
В см1203 присвоил номерам 202 и 302 класс 04 (hot line). см 5200: 0-202; 1-302 см 5201: 0-302; 1-202 302-виртуальный номер, который прописан на кнопке системника. hot line работает, при поднятии трубки на аппарате 202 вызов идет на системный аппарат, но на Dterm происходит только индикация кнопки, на самом экране информации о поступлении вызова нет. (если нажать кнопку с виртуальным номером 302, на дисплее отображается номер 202, т.е. отображается всё как и нужно) Подскажите как сделать чтобы отображался на дисплее входящий номер с hot line. |
| Автор: | Mr.Bean [ 13 май 2010, 12:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: при Hot line не отображается номер звонящего. |
По сути, при вызове на кнопку с виртуальным номером, на дисплее и не должен отображаться номер звонящего. Он виден только при вызове на MyLine. Побороться с этим можно двумя способами: 1. Назначить на еще одну кнопку системника функцию F5010 (Caller ID Display) или... 2. Попробовать реализовать функцию CALLING NUMBER DISPLAY-Dterm для Sub Line В первом случае придется каждый раз нажимать лишнюю кнопку перед тем, как увидеть номер входящего вызова... А вообще, задача выглядит несколько странно... У Вас на эту кнопку с виртуальным номером разве будет звонить кто-нибудь, кроме номера hot-line? |
