| чудеса тарификации... http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1134 |
| Автор: | МИХАник [ 13 май 2010, 04:16 ] |
| Заголовок сообщения: | чудеса тарификации... |
с neax2000 получены следующие данные по звонкам на город: numfrom original_direction numto trunk_in trunk_out timefrom duration record_id 3338 1 9544059 5:58:35 93 102 3338 1 9544059 60 206 5:59:05 10 101 3636 1 9223767 6:27:55 86 123 3636 1 9223767 60 205 6:27:56 16 122 на гтс зафиксрованы только 101 и 122 звонки, что, думаю, и правильно. А вот откуда могли взяться записи 102 и 123??? хотя, конечно, видно, что в данных нет данных по транку, что позволяет отсеять, но.... |
| Автор: | NEAXMAN [ 13 май 2010, 10:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: чудеса тарификации... |
Прошу прощения, но Ваш запрос - ни о чем! Чтобы судить о чем-либо, нужно, во-первых, иметь представление о полной схеме Системы связи (отдельная АТС, корпоративная сеть, сеть CCIS с централизованным билингом, схема маршрутизации при выходе в город), во-вторых - видеть полные ОРИГИНАЛЬНЫЕ записи, выводимые с PBX, ну и в-третьих - знать, как запрограммирована SMDR (что выводится, что - нет). Впрочем, задав самому себе эти вопросы, Вы, вероятно, найдете и ответы на свои (так и не сформулированные в посте). |
| Автор: | Валерий [ 14 май 2010, 10:13 ] |
МИХАник писал(а): ... с neax2000 получены следующие данные ... Если не секрет, откуда именно получены эти данные? На лог, формируемый самим оборудованием, это не похоже. Судя по всему - это результат обработки каким-то софтом. Было - бы полезно глянуть именно на "сырые" данные. Может обработка ведётся не совсем правильно? |
| Автор: | МИХАник [ 21 май 2010, 05:35 ] |
биллинг "центральный", первый из звоноков - "родной", второй транзитный. формат - former (думал, может, extended - нет). но вроде все-таки атска правильно выводит, а биллинговая система ошибается..... A0602080013338 03010559330301055944 0010000600609544059 0000 10100 0! E0321610013338 03010601060301060114 000032 00004217200851 10100 0! B 0013331 03010601400301060153 001000 013149 001 0000 1010 0! B 0013331 03010602040301060209 001000 013171 001 0000 1010 0! B 0013196 03010603220301060330 001000 013331 001 0000 1010 0! B 0013196 03010603450301060352 001000 013331 001 0000 1010 0! B 0013301 03010605320301060545 001000 013113 001 0000 1010 0! A0260430013865 03010604570301060626 0010000260262120 0000 10100 0! A0602070013636 03010607460301060820 0010000600609223767 0000 10100 0! B 0013330 03010614170301061505 001000 013301 001 0000 1010 0! B 0013216 03010615380301061606 001000 013375 001 |
| Автор: | Валерий [ 21 май 2010, 10:20 ] |
МИХАник писал(а): ...биллинг "центральный", первый из звоноков - "родной", второй транзитный. формат - former (думал, может, extended - нет). но вроде все-таки атска правильно выводит, а биллинговая система ошибается... Ни фига себе!Я только с пятого раза понял, что на самом деле это лог станции. Это что же у вас за софт, который так "искурочил" исходный лог? Если уж он себя с логами так поступает, про остальное даже и смотреть как-то боязно. Логи - это святая святых. Нельзя так с ними поступать... По существу вопроса. АТС - штука железячная. С вероятностью 99,99% могу сказать, что ошибаться она не может. Уж как ей сказали, так она и работает. Возьмите, выгрузите, в ихсель например, параллельно данные со станции (логи) и результаты обработки сравните их, какая запись во что преобразовалась, тогда и поймёте, в чем собака порылась. Отсутствие транка наводит на мысль, что этот звонок внутристанционный, но судя по тому фрагменту, который был приведён в начале топика, что-то тут не так очевидно. Что у вас за софт такие "чудеса" вытворяет? |
| Автор: | МИХАник [ 24 май 2010, 08:04 ] |
детальное рассмотрение сырых данных... KA0602080013338 03010559330301055944 0010000600609544059 0000 10100 0 это первый звонок на город KE0321610013338 03010601060301060114 000032 00004217200851 10100 0 это входящий KB 0013331 03010601400301060153 001000 013149 001 0000 1010 0 KB 0013331 03010602040301060209 001000 013171 001 0000 1010 0 KB 0013196 03010603220301060330 001000 013331 001 0000 1010 0 KB 0013196 03010603450301060352 001000 013331 001 0000 1010 0 KB 0013301 03010605320301060545 001000 013113 001 0000 1010 0 это внутренние KA0260430013865 03010604570301060626 0010000260262120 0000 10100 0 это местный звонок (на другую атс) KA0602070013636 03010607460301060820 0010000600609223767 0000 10100 0 это второй звонок KB 0013330 03010614170301061505 001000 013301 001 0000 1010 0 KB 0013216 03010615380301061606 001000 013375 001 0000 1010 0 опять внутренние а система lan billing стоит.... он неправильно и работает видать, так как встроенного агента изначально не было, и его дописывали отдельно |
| Автор: | Валерий [ 24 май 2010, 10:04 ] |
Да с логами то и до этого понятно было что и как. Вы попробуйте сделать как я вам уже говорил: Возьмите, выгрузите, в ихсель например, параллельно данные со станции (логи) и результаты обработки сравните их, какая запись во что преобразовалась, тогда и поймёте, в чем собака порылась. |
| Автор: | МИХАник [ 03 июн 2010, 00:40 ] |
пишу, кому интересно такое несоответствие началось у нас по следующей причине: на центральной АТС включили тарификацию внутренних звонков. Включили, так как возник прецендент, и необходимо было их фиксировать.... А биллинговая система, изначально не имевшая агента под NEAX и настроенная на основе образца только внешнего звонка, у которого поля транков не пустые, начала фиксировать эти записи внутренних, преобразуя их во внешние. Подробные образцы сырых данных со всеми видами звонков мы уже выслали разработчикам - работа ведется... |
