| Измерение линии EC1 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1132 |
| Автор: | i-maxim [ 11 май 2010, 13:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Измерение линии EC1 |
Здравствуйте!Возник вопрос по измерению линии по EC1-вторые цифры 00-Terminal is not connected,по каким критериям ,и где их посмотреть,станция оценивает это состояние.Если по емкости или сопротивлению,то какие предельные значения.Сейчас очень много радиотрубок и они как правило имеют маленькую емкость и станция показывает 00,т.е. обрыв,хотя аппарат подключен. |
| Автор: | Grigory [ 11 май 2010, 17:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Измерение линии EC1 |
Всё в мире относительно... Скорее всего, меряется падение напряжения при подключении аппарата к линии. Что-то подбно компаратору или АЦП (реализация последнего, разумеется, сложнее. Но и возможностей больше). Другого не вижу. Сам когда-то сталкивался с подобным. Но как отличить "коротыш" от работающего телефона?... Вопрос. Существующие т/а имеют разное внутреннее сопротивление. Как их отличить, непонятно. В случае с цифровыми телефонами проще... |
| Автор: | i-maxim [ 11 май 2010, 18:00 ] |
Grigory писал(а): Скорее всего, меряется падение напряжения при подключении аппарата к линии. Но как тогда станция определяет землю? У меня в обслуживании еще висят DX200 и SI2000,они показывают всё в величинах,а там уже сам решаешь,что на линии обрыв или КЗ,и основным фактором измерения является емкость линии (её правда по разному называют).
| Автор: | NEAXMAN [ 12 май 2010, 11:56 ] |
Насколько я себе представляю, при выдаче команды EC1 на порт стандартного телефона кратковременно подается вызывное напряжение (короткий звонок на аппарате, по крайней мере, звенит). По току потребления можно сделать вывод о сопротивлении звонковой цепи, и, следовательно - о состоянии линии. Эти выводы нам и предлагают во втором данном команды: 00 - Terminal is not connected 01 - Terminal is connected 02 - Loop 03 - Ring wire is grounded 04 - LC card is not mounted По каким критериям эти выводы делаются - сие нам, простым смертным, неведомо (в смысле - в документации параметры не приводятся). Не знаю, как различаются токи потребления в состояниях 02 и 03 (и различаются ли они вообще |
| Автор: | i-maxim [ 12 май 2010, 12:13 ] |
теперь хоть понятно,что измерения идут по току.Спасибо! Буду надеяться,что абоны будут "правильные трубки" покупать. |
