| BLF индикация состояния VLEN`a http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1129 |
| Автор: | tcde [ 02 май 2010, 20:37 ] |
| Заголовок сообщения: | BLF индикация состояния VLEN`a |
Имеем R13. На Dterm F1105(секретарь) под клавишу One-touch ложим VLEN A1109(генерал) и до кучи для определения номера при вызове и A1105 и F1105 говорим, что Prime Line = A1105...заметьте, если Prime Line = F1105 и под клавишей лежит VLEN, то при вызове VLEN`а номер определяться на системнике не будет! В помощь только вешать на soft-key фичу CID... Отъехал от темы, но многим пригодится при использовании...но не более одного VLEN`a. Так вот...на F1105, при занятии у генерала prime line A1109, BLF на One-touch нифига не работает:( Спросите зачем все это? Отвечаю. У секретаря и генерала по DECT`у, но дабы звонил и системник и труба, реализуем у обоих фичу group-call. Использование VLEN`a под клавишей нужно для корректного трансфера звонка...дабы звонил не один F1109, а он и труба одновременно. Но и секретарю важно знать, а не занят ли он. Кто нибудь сталкивался с BLF индикацией состояния VLEN`a? |
| Автор: | Soff [ 04 май 2010, 08:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: BLF индикация состояния VLEN`a |
C 2000-ми Неками, №1 и №2 делается так: BLF с №1 на №2, к примеру: На №1: A8>PC:CCH - в сторону №2 A730>0:1-0 Пропишем, по каким PC будет идти BLF по CCIS CCH в сторону №2: 5008>0:None-PC Для каждого номера, с которого нужно blf: 1230>EXT:1-0 На №2: A8>PC:CCH - в сторону №1 11>VLEN:NONE-EXT (такой же, как и на станции #1, только виртуальный) 1340>EXT:1-0 Далее зайти на станцию №2 и перебить ONE Touch клавишу с этим EXT. Может пригодится: у меня все DIT транзитные не работали после установки BLF на транзитку, т.е. звонок застревал на этом виртуальнике, и дальше на транзит не шел! |
| Автор: | tcde [ 04 май 2010, 09:48 ] |
Речь о локальной реализации фичи в рамках одной атс. |
| Автор: | promsv [ 04 май 2010, 10:15 ] |
tcde писал(а): Так вот...на F1105, при занятии у генерала prime line A1109, BLF на One-touch нифига не работает:( А на One-touch что прописано? prime line A1109 или F1109? Индикацию не дают ни та ни другая кнопки?Цитата: Кто нибудь сталкивался с BLF индикацией состояния VLEN`a? Что-то сомневаюсь, что индикация будет...
| Автор: | tcde [ 04 май 2010, 14:33 ] |
promsv писал(а): А на One-touch что прописано? prime line A1109 или F1109? Индикацию не дают ни та ни другая кнопки? Под one-touch лежит VLEN A1109, он же на целевом системнике prime line. promsv писал(а): Что-то сомневаюсь, что индикация будет... Вот это ну очень странно...ибо Эдвансом не подтверждено...пока склоняюсь к тому, что где-то что-то упущено в программировании...курим мануал дальше |
| Автор: | NK [ 04 май 2010, 16:05 ] |
может что-то не понял в постановке задачи, но 08:269>0 не поможет? Ну, и в любом случае, соответствующие DSS на PrimeLine. |
