 Заголовок сообщения: Проблема соединения по PRI
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 13:17
NEAX-2000 IPS соединен по PRI с Si-2000 V.6, присоединенной к городу по ОКС-7. Во время разговора между абонентом NEAX и городским абонентом наступает тишина в разговорном канале, абоненты не слышат друг друга и разговор больше не восстанавливается, приходится новый вызов делать. Ошибок не фиксируют ни телефонные станции, ни системы передачи.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема соединения по PRI
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 08:54
Дополнительных вопросов можно задать много, но каких-то мыслей по этому поводу - нет. Случай, мягко говоря, - нетипичный. Нужно разбираться, причем скорее всего - инструментально, каким- нибудь внешним анализатором, - сидеть и отлавливать момент, искать какие сообщения в обмене ему сопутствуют. "Под фонарем" здесь можно поискать разве что корреляцию с определенным тайм-слотом (и если это окажется так - то с его назначениями), или с трафиком, или - с какими-то определенными абонентами или группами абонентов.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 09:20
Я так понял у вас Si2000-92 пакет,если так,то смотрите кодеки(на neax выставляются перемычками на проце),плюс можно и трассировки снять на сишке.
