| Смена времени запрета звонков.(куда копать?) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1122 |
| Автор: | korbino [ 16 апр 2010, 12:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Смена времени запрета звонков.(куда копать?) |
Здравствуйте. У нас на станции (2000IPS) есть запрет звонков на внешние лини (выход через пароль) с 18,00 до 8,00. Нужно поменять время с 20,00 до 8,00 Подскажите, пожалуйста, как это сделать,(через системный телефон) либо в каком месте в мануале по программированию станции (Command Manual) искать. Заранее спасибо. |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 апр 2010, 12:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Смена времени запрета звонков.(куда копать?) |
Ну, скорее всего, Вам придется разбираться с функцией DAY/NIGHT MODE CHANGE BY SYSTEM CLOCK, чтобы станция уходила в ночной режим не в 18:00, а в 20:00. Если есть управление через MATWorX, то проще сделать из него с помощью соответствующего add-in: Day/Night Mode Change Schedule. |
| Автор: | korbino [ 16 апр 2010, 14:45 ] |
К сожалению нет доступа через "MATWorX" Вы бы не могли привести пример как можно перепрограммировать с системного аппарата. Искал там где вы говорили (DAY/NIGHT MODE CHANGE BY SYSTEM CLOCK) - все настройки стоят по дефолту. Может быть в другом месте??? Спасибо. |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 апр 2010, 15:29 ] |
У Вас станция сама переходит в режим "ночь"? Или "ночной режим" включает секретарь, например, кнопкой на системнике? Если первый вариант, то без DAY/NIGHT MODE CHANGE BY SYSTEM CLOCK не обойтись... Соответственно и измененные параметры надо искать в соответствующих командах. Ну а при втором варианте и смысла бы не было такую тему создавать... |
| Автор: | korbino [ 19 апр 2010, 08:40 ] |
Сама переходит в ночной режим (если это дело в ночном режиме). Других вариантов блокировки паролем выхода на город не может быть? ...может быть отдельные правила по разрешению какие то?... Смотрел варианты по DAY/NIGHT MODE CHANGE BY SYSTEM CLOCK - (повторюсь) Но там все (на сколько проверил) стоит по дефолту (NONE)... |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 апр 2010, 10:04 ] |
Давайте разбираться... Судя по тому, что Вы рассказали, у Вас совмещаются две функции: Authorization Code и Day/Night Mode Change by System Clock. С первой фунцией все понятно. Если Вы заглянете в команду 1201, то напротив внутреннего номера увидите что-то вроде 12 или 23, смотря по тому как у Вас организованы классы доступа абонентов. Т.е. в режиме "день" абоненту разрешен набор на определенное направление, а в режиме "ночь" ему же данный набор придется делать через авторизационный код. Остается разобраться только с тем - как собственно станция меняет режимы работы. Тут есть только два варианта: 1. Секретарь или какой-нибудь другой ответственный работник уходя, переводит станцию в режим "ночь" или таки задействован пресловутый Day/Night Mode Change by System Clock. Но тогда он должен быть так или иначе запрограммирован. В этой функции могут использоваться разрешения по тенантам абонентов. Возможно Вы увидели дефолтные значения для первого тенанта, а у Вас используется второй тенант или еще какой-нибудь? Не может такого быть? Посмотрите команды 1204, 6529, 6536 и 4А90 для соответствующего тенанта. |
