Текущее время: 26 авг 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: опять транзит...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 04:26
помогите разобраться...
картина следующая:
hicom1 - isdn pri (pn30 prta) (RT20) - neax 2000 - (RT00) e&m (4odta) - hicom2.
звонки hicom1 - neax идут
neax - hicom2 - тоже (код на RT00 - "0")
варианты:
200>0:a129;
8a4005>0:0111;
8a0111>1:11100;
8a5111>000:15 (или 01);
8a5111>151:0;
153:01;
3576>00:05;
и 200>0:100;
работают только для звонка с neaxa на hicom2, а для транзита - нет.
задача1 - дозвониться с hicom1 просто на номер hicom2, донабрав, код "0" (транзит открыт: 360>2000:0;)
задача2 - пропустить такой звонок в e&m, подставив несколько цифр впереди, если такое возможно, конечно...
 Заголовок сообщения: Re: опять транзит...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009, 09:52
anybody home...? :oops:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 03:57
видимо уже никто не занимается такими платами, как 4ODTA, хотя я думал, что тут пройдет аналогия с COTR
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 10:26
как говорится - если долго мучаться... когда пробовал транзитом, набрав код, выйти - не шло, а когда догадался попробовать транзитом без кода на 4х-значный внешний номер через E&M - транзит прошёл - следовательно дело было в количестве пропускаемых цифр с ISDN...
поставил 3002>XXX:21; на все транки - пошло.
P.S.: Это был мой монолог :) спасибо за внимание
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 11:05
:) За монологом следил со вниманием... :wink:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 06:44
вопрос из этой же темы...
при транзите с 4odta могут ли в принципе приходить АОНы? ну и передаваться в isdn-pri соответственно?
и второй вопрос:
при таком транзите получится ли передать в isdn-pri trunk name звонка из E&M (чтоб при пришедшем транзитном звонке с neax было видно что транзитился он с этих каналов)...?
как вариант - замена isdn-pri на q-sig (если имеет смысл)
если конечно тут кто-нить кроме меня занимается такими платами... :roll:
