| Вопрос по Dterm и CO http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1111 |
| Автор: | ZiC [ 29 мар 2010, 14:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по Dterm и CO |
Доброе время суток. Есть такая проблемма. Был преведен одино номер с внут. аналоговой на внут. цифровую линю до перевода не него приходило два гор. номера один через поток, а другой аналоговый CO. После перевода внут. вход/исход, а также вход/изход через поток работают нормально, а с входящей по СО возникла проблемма. При входящем вызове вызывающий слышит гудки, а на вызываемом аппарате моргает кнопка связанная с этой линией, но сам аппарат молчит. Вчем может быть проблемма? |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 мар 2010, 15:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по Dterm и CO |
Попробуйте описать, что именно было сделано, и главное - как. Лучше - на уровне команд. Тогда, вероятно, будет ясно, в чем проблема. |
| Автор: | ZiC [ 30 мар 2010, 04:56 ] |
С начала был удален номер на аналоговой линии через 10>xxx:yyyy-CCC. Потом создан новый на цифровой линиии 10>xxx:none-Fyyyy Прописана команда 93>yyyy:none-yyyy и в MATWorX Station Assignment на 1-ю кноппку прописал MyLine Аппарат заработал по внутренней связи. Через 1212, 7601, 1213 прописал выход/вход через поток В ходящюю линию СО изменять не стал т.к там все осталось без изменений только проверил 3004 и 3005 команды чтобы там был нужный номер на нужной линии ну и 3002, 3003 на то что стоит 04 во собственно и все. ПС: еще прописал СO на кнопку аппарата. |
| Автор: | NEAXMAN [ 31 мар 2010, 09:40 ] |
А вот в 3004 и 3005 стоило бы как раз и переназначить номер входа. Если бы в CM10 для аналогового порта номер не удалялся, а заменялся, то в 3004, 05, 42 и 43 Вы увидели бы новый номер. Сейчас, по идее, там должно бы быть значение "WRONG", или что-нибудь в этом роде. Вероятно, "неизменившиеся" номера там сейчас - ложные. |
| Автор: | ZiC [ 31 мар 2010, 12:42 ] |
Да вы правы те номера которые остались после удаления были ложные. Теперь все работает. И еще вопросик. Сейчас на Dterm при входящем по СО высвечивается DIT в место номера, что необходимо чтобы выводился номер? То что данная услуга должна передоставляться оператором это понятно, а что еще нужно. Cейчас используется карточка 8COTR я гдето читал что есть 8COTQ в чем разница? |
| Автор: | NEAXMAN [ 31 мар 2010, 13:09 ] |
Речь, видимо, об услуге Caller ID (в быту - "ЕвроАОН"). Эта услуга, во-первых, действительно, должна поддерживаться оператором, что имеет место далеко не во всех городах. И во-вторых - должна обеспечиваться со стороны NEAX железом (в соответствии с тем, что требуется получить от услуги; в частности - карты СО-транков с поддержкой Caller ID, соответствующих регистров-сендеров, и т.д.), софтом (соответствующий релиз процессора, открытая лицензия Caller ID), ну и работами по программированию. |
| Автор: | ZiC [ 31 мар 2010, 13:37 ] |
Спасибо за ответы. |
