 Заголовок сообщения: Вопрос по Dterm и CO
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 14:05
Доброе время суток.
Есть такая проблемма. Был преведен одино номер с внут. аналоговой на внут. цифровую линю до перевода не него приходило два гор. номера один через поток, а другой аналоговый CO. После перевода внут. вход/исход, а также вход/изход через поток работают нормально, а с входящей по СО возникла проблемма. При входящем вызове вызывающий слышит гудки, а на вызываемом аппарате моргает кнопка связанная с этой линией, но сам аппарат молчит.
Вчем может быть проблемма?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Dterm и CO
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 15:59
Попробуйте описать, что именно было сделано, и главное - как. Лучше - на уровне команд. Тогда, вероятно, будет ясно, в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 04:56
С начала был удален номер на аналоговой линии через 10>xxx:yyyy-CCC.
Потом создан новый на цифровой линиии 10>xxx:none-Fyyyy
Прописана команда 93>yyyy:none-yyyy и в MATWorX Station Assignment на 1-ю кноппку прописал MyLine
Аппарат заработал по внутренней связи.
Через 1212, 7601, 1213 прописал выход/вход через поток
В ходящюю линию СО изменять не стал т.к там все осталось без изменений только проверил
3004 и 3005 команды чтобы там был нужный номер на нужной линии ну и 3002, 3003 на то что стоит 04 во собственно и все.
ПС: еще прописал СO на кнопку аппарата.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 09:40
А вот в 3004 и 3005 стоило бы как раз и переназначить номер входа. Если бы в CM10 для аналогового порта номер не удалялся, а заменялся, то в 3004, 05, 42 и 43 Вы увидели бы новый номер. Сейчас, по идее, там должно бы быть значение "WRONG", или что-нибудь в этом роде. Вероятно, "неизменившиеся" номера там сейчас - ложные.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 12:42
Да вы правы те номера которые остались после удаления были ложные. Теперь все работает.
И еще вопросик. Сейчас на Dterm при входящем по СО высвечивается DIT в место номера, что необходимо чтобы выводился номер?
То что данная услуга должна передоставляться оператором это понятно, а что еще нужно.
Cейчас используется карточка 8COTR я гдето читал что есть 8COTQ в чем разница?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 13:09
Речь, видимо, об услуге Caller ID (в быту - "ЕвроАОН"). Эта услуга, во-первых, действительно, должна поддерживаться оператором, что имеет место далеко не во всех городах. И во-вторых - должна обеспечиваться со стороны NEAX железом (в соответствии с тем, что требуется получить от услуги; в частности - карты СО-транков с поддержкой Caller ID, соответствующих регистров-сендеров, и т.д.), софтом (соответствующий релиз процессора, открытая лицензия Caller ID), ну и работами по программированию.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 13:37
Спасибо за ответы.
