| конвертация городских номеров с потока на внутренние http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1109 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | goliaf [ 29 мар 2010, 09:06 ] |
| Заголовок сообщения: | конвертация городских номеров с потока на внутренние |
Ситуация такая. Подали мне для тестирования три городских ХХХ-800, ХХХ-801, ХХХ-802. Первые три цифры одинаковые. Поток идет через Cisco. Вариант 1. Конвертацию делают на Cisco все работает хорошо. Вариант 2. Когда внутренний соответствует трем приходящим с потока цифрам то все работает. Вариант 3. На Cisco отрезают три первых цифры шлют мне три последних. Я програмлю. 3518>24:0 3512>24:2 7600>800:000 7600>801:001 7600>802:002 7601>000:3000 7601>001:3001 7601>002:3002 Ничего не работает. У меня в нум плане 8 код выхода на маршрут. 200>8:A129 делаю 200>8:801 конвертация начинает работать. Поток рабочий на PN-DTB(QSIG). |
| Автор: | Стьюдент [ 29 мар 2010, 10:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: конвертация городских номеров с потока на внутренние |
так в 3512>24:3 надо ставить. Вы же ловите 4х значку (3ххх), на сколько я понял. |
| Автор: | Валерий [ 29 мар 2010, 11:09 ] |
Стьюдент писал(а): ...Вы же ловите 4х значку (3ххх), на сколько я понял... Коллега!Будьте бдительны! Топикстартер в явном виде написал: ...На Cisco отрезают три первых цифры шлют мне три последних... |
| Автор: | Стьюдент [ 29 мар 2010, 12:24 ] |
Да, прошу прощения Тогда, как я понимаю: Вариант №3 - шлют три цыфры и строка 7601>000:3000, все равно не "сростаится" З.Ы. еще раз прошу прощение за мое "не понимание" - "час в перед это не шутки |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 мар 2010, 16:14 ] |
Те входящие наборы, которые NEAX принимает по DID и передает на конвертацию (первое данное команды 7600, в Вашем случае - 800, 801 и 802) воспринимаются системой как местный номер, который ей велят преобразовать. Этот номер должен быть соответствующим образом определен в нумерационном плане - командой 200. Именно поэтому, как только вы изменили "8" с выхода в LCR (A129) на местную нумерацию (801), пусть и однозначную, входящие вызовы стали проходить. Зато, вероятно, вас не устраивает, как теперь обрабатываются наборы на "8" от абонентов NEAX. Поэтому, я бы порекомендовал сначала выяснить, как будут выглядеть входящие наборы не в тестовом, а в "боевом" варианте, а затем можно будет придумать, как быть с ними, чтобы и волки, и овцы... |
| Автор: | goliaf [ 30 мар 2010, 07:21 ] |
Получается в любом случае получаемый номер должен быть определен в нум плане? А по другому можно сделать? В "боевом" варианте диапазон номеров будет тысяча 797000 - 797999. Входящий набор мне могут сделать любой. Хоть 3 хоть 4 цифры. |
| Автор: | promsv [ 30 мар 2010, 09:33 ] |
А разве нельзя задействовать Development Table 1? пусть с cisco шлют все цифры: 200>797:806 35170>24:0 35171>24>06 7690>797000:000 7690>797001:001 7690>797002:002 7601>000:3000 7601>001:3001 7601>002:3002 Вряд ли у вас в нумерационном плане что-то будет конфликтовать с кодом 797 P.S. сорри, если сморозил глупость, с QSIG дела не имел пока |
| Автор: | goliaf [ 31 мар 2010, 09:36 ] |
Делал я Development Table 1. Только конвертировал то что приходило. То есть 3 последние цифры. Не работало. У меня все цифры кроме 6 заняты или нум планом или кодами выхода на маршруты. |
| Автор: | NEAXMAN [ 31 мар 2010, 10:10 ] |
Цитата: В "боевом" варианте диапазон номеров будет тысяча 797000 - 797999 Половина сведений уже есть! Отлично! Теперь бы еще узнать, что будет реально набираться в других узлах сети для вызова абонентов 797ххх?Собственно, скорее всего это и будут ровно такие же наборы. Тогда вообще непонятно, зачем Вам что-то конвертировать. Ведь с CISCO вы коннектитесь по QSig, если я правильно понял. Ну и пусть она ничего не отрезает, присылает все 6 цифр. 200>797=806 у Вас и так должно быть прописано. Закройте конвертацию, о все само должно случиться (если, конечно, все запрограммировать строго по QSig Manual). Ну уж если CISCO очень нужно что-нибудь отрезать, пусть режет первые две цифры, а Вы их добавите обратно через 3517 и 5000. |
| Автор: | МИХАник [ 01 апр 2010, 00:40 ] |
я тоже задам парочку вопросов по аналогичной теме.... на одном из присоединений к городу по isdn pri ГТС шлёт мне 6 цифр номера абонента... Плата 30 prta принимает 4 (когда включена конвертация с потока насколько я знаю). Внимание вопрос - почему работает схема: ГТС шлет 20-03-90, плата принимает 0390, через 7600, 7601 0390 вешается на 3390, при всем том, что 0 прописан как A129 на один из потоков? и второй вопрос: на другом присоединении ГТС обещала присылать последние 3 цифры номера, которые совпадали с 3-х значным нумерационным планом АТС. Не работало... начали конвертировать. Ловил через 7600 и 7601 по 3 цифрам - нет. Просил прислать все, ловил через 4 - нет. Работало только через 2. Думал, может, они ошибаются и шлют 2??? Но итоге остановился но варианте, когда в 3002 прописал 21, что отключает конвертацию... тогда и заработал первый вариант с тремя присылаемыми/совпадаемыми цифрами. Почему? |
| Автор: | NEAXMAN [ 01 апр 2010, 11:49 ] |
to МИХАник: 1. "Плата 30 prta принимает" столько цифр, сколько указал администратор АТС командами 3512\35170. Сие никак не зависит от того, включена или нет конвертация с данного потока (CM3518). Кроме конвертации командой 76 есть еще возможность добавления 1-2 цифр вперед к принятому номеру, и удаления 1-2 первых цифр (CM3517). Вот с учетом всего этого, а также - релиза ЦП, - можно говорить о принятом номере и его соответствии нумерационному плану. Скажем, в Вашем примере, если допустить, что 3512>rt=2, а 3517>rt=03 (возможны, разумеется, и другие работающие комбинации), то приниматься будет 3390, и вызов пойдет на этот экстеншн минуя анализ в команде 76. 2. В этом примере степень неопределенности - еще выше. "ГТС обещала..." - это как умножить то-ли 2, то-ли 7, на где-то около 4... Тем не менее, если ГТС слала таки именно 3 цифры, то при 3512>rt=2 это могло бы, и даже - должно было работать, а вот при 3512>rt=3 (умолч.) - нет! (не исключу, что так и было). Что касается "в 3002 прописал 21", то этот прием действительно иногда применяется для работы ОВЕРЛАПом (прием номера по одной цифре, а не блоком), но в протоколе PRI при одностороннем, несогласованном назначении этот прием - на грани фола, примерно как сеть на первенстве по спортивному рыболовству. Говорить здесь о каких-то закономерностях бессмысленно. Вообще-то в DID addressing разобраться не так уж и сложно. Только торопиться не надо. |
| Автор: | МИХАник [ 06 апр 2010, 01:29 ] |
NEAXMAN писал(а): to МИХАник: 1. "Плата 30 prta принимает" столько цифр, сколько указал администратор АТС командами 3512\35170. Сие никак не зависит от того, включена или нет конвертация с данного потока (CM3518). Кроме конвертации командой 76 есть еще возможность добавления 1-2 цифр вперед к принятому номеру, и удаления 1-2 первых цифр (CM3517). Вот с учетом всего этого, а также - релиза ЦП, - можно говорить о принятом номере и его соответствии нумерационному плану. Скажем, в Вашем примере, если допустить, что 3512>rt=2, а 3517>rt=03 (возможны, разумеется, и другие работающие комбинации), то приниматься будет 3390, и вызов пойдет на этот экстеншн минуя анализ в команде 76. 2. В этом примере степень неопределенности - еще выше. "ГТС обещала..." - это как умножить то-ли 2, то-ли 7, на где-то около 4... Тем не менее, если ГТС слала таки именно 3 цифры, то при 3512>rt=2 это могло бы, и даже - должно было работать, а вот при 3512>rt=3 (умолч.) - нет! (не исключу, что так и было). Что касается "в 3002 прописал 21", то этот прием действительно иногда применяется для работы ОВЕРЛАПом (прием номера по одной цифре, а не блоком), но в протоколе PRI при одностороннем, несогласованном назначении этот прием - на грани фола, примерно как сеть на первенстве по спортивному рыболовству. Говорить здесь о каких-то закономерностях бессмысленно. Вообще-то в DID addressing разобраться не так уж и сложно. Только торопиться не надо. в первом случае: тройку добавлять не пойдет, у меня 3512>rt:3; можно и 2... 3517>rt:15; так как я "вешаю" не только на 3390, но и, скажем, на 2101... а прием четырех цифр типа "0390" и в то же время выход через "0" работал и когда релиз был 7, и сейчас, после подъема до 13... во втором: мне оставил кто-то зарытую собаку в виде - в 3512>rt:стоит 1.... блин |
| Автор: | vlk [ 13 апр 2010, 22:17 ] |
Я вот внимательно перечитал тему и мне кажется, что некоторое непонимание возникло из-за вот этих слов уважаемого NEAXMANа: NEAXMAN писал(а): Те входящие наборы, которые NEAX принимает по DID и передает на конвертацию (первое данное команды 7600, в Вашем случае - 800, 801 и 802) воспринимаются системой как местный номер, который ей велят преобразовать. Этот номер должен быть соответствующим образом определен в нумерационном плане - командой 200. Именно поэтому, как только вы изменили "8" с выхода в LCR (A129) на местную нумерацию (801), пусть и однозначную, входящие вызовы стали проходить. Отсюда этот вопрос: МИХАник писал(а): Внимание вопрос - почему работает схема: ГТС шлет 20-03-90, плата принимает 0390, через 7600, 7601 0390 вешается на 3390, при всем том, что 0 прописан как A129 на один из потоков? Я сейчас тоже решаю одну нестандартную задачку с конвертацией номеров и пытаюсь вникнуть в суть. Насколько я понимаю, то, что сказал NEAXMAN про определение цифр входящего номера в нумерационном плане как местный номер это относится именно к Qsig? Ведь при PRI таких особенностей нет, а для QSig DID получается как "нештатный" режим... И еще мне сдается, что похожая картина получается при использовании "21" в команде 3002, такая пропись отменяет жесткое количество принимаемых цифр, но отменяет и конверсию цифр, даже если она включена, цифры обрабатыватся нумерационным планом. Однако если номер определен в нумерационном плане как внутренний (или отсылается в LCR, а там указан, как "intra-office termination"), то есть подозрение, что конверсия при совпадении цифр начинает работать, и при этом принимаются и номера другой разрядности. Скажите пожалуйста, уважаемый NEAXMAN, прав я или нет? P.S. моя задача - принять по PRI, скажем так, произвольный номер, при совпадении с внутренним или сетевым терминировать на него, при несовпадении отправить по нум.плану на транзит, но при этом еще хочется сохранить DID с конверсией цифр, т.е. если пришло N цифр, определенных в 76 команде, то конвертировать и отправить на внутренний. Вот такие "волки и овцы". |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 апр 2010, 12:31 ] |
Цитата: Ведь при PRI таких особенностей нет Ещё как есть! Не скажу точно, до какого релиза, но точно есть.Что касается Вашей "нестандартной" задачи, то, конечно, трудно сказать заранее, что из этого заработает, а что - нет. Конвертация при "21" не пропадает, другое дело, что в ее анализ попадает не фиксированное количество цифр от конца, а все пришедшие цифры - от начала. Так что можно поступить как скульптор: открыть всё по "21", прописать конвертацию, и смотреть, что заработало, а что нет. Далее - по ситуации. Не заработает конвертация - можно виртуальными номерами с переадресацией воспользоваться... |
| Автор: | vlk [ 21 апр 2010, 14:54 ] |
NEAXMAN писал(а): Плата 30 prta принимает" столько цифр, сколько указал администратор АТС командами 3512\35170. Сие никак не зависит от того, включена или нет конвертация с данного потока (CM3518) А вот у меня родился еще один вопрос по ходу проводимых экспериментов, зависит ли функционирование команд 35170...35172 от релиза самой поточной платы? Дело в том, что имеется следующая картина: с PRI приходит пять цифр, конверсия включена, DID прописан в 7690. Ставлю 35170 в 0, 35172 в 05, 35171 в 05 и звонок не проходит ("в никуда"). Прописываю в 7690 номера из трех последних цифр, ставлю 35171 в 03 и все начинает работать. Для пробы меняю 35172 на 06,04 и 02 и все продолжает работать, т.е. эта команда как бы не влияет. По 3002/3003 при этом законные "18". Особенность в том, что стоят древние 30DTC и SC01, не с этим ли связаны проблемы? |
