Текущее время: 25 окт 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Транзит СО-PRI, Caller ID
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 17:52
Работает связка NEC<-PRI->Cisco. В нэк приходят городские номера по потоку и СО линиям. На СО включен CallerID, номера внутри станции определяются нормально и при звонках с потока, и с СОшек. Через Network Station некоторые номера уходят в PRI на Cisco. Если уходит номер с потока, в Cisco нормально определяется номер звонящего, если звонок уходит с СО - никакого номера не приходит. С чем может быть связано и вообще жизнеспособна ли такая схема транзита CallerID?
 Заголовок сообщения: Re: Транзит СО-PRI, Caller ID
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 12:53
Никто не знает, не сталкивался или не хочет отвечать?)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 08:31
Правильно ли транки отдают АОН на ГТС?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 10:30
А CLI Transparency пробовали задействовать?
Не знаю, но мне такая реализация тоже интересна. Послежу за темой :wink:
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 11:36
CLI Transparency конечно же задействовал. С потока на поток номера ходят нормльно. А вот с СОшек на поток - ни фига...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 12:03
Т.е. Если прописать CLI Transparency для входящих аналоговых роутов, то оно не работает?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 13:39
Неа, не работает... CLI Transparency только для ISDN получается.
