| как сделать одновременный вызов на 4 Dterm? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1104 |
| Автор: | msk1 [ 18 мар 2010, 14:23 ] |
| Заголовок сообщения: | как сделать одновременный вызов на 4 Dterm? |
Подскажите, как можно сделать чтобы при вызове одновременно звонили 4 системных Dterm? |
| Автор: | LomKonAl [ 23 мар 2010, 08:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как сделать одновременный вызов на 4 Dterm? |
делай виртуальную группу |
| Автор: | promsv [ 23 мар 2010, 10:22 ] |
название фичи: GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING |
| Автор: | NEAXMAN [ 23 мар 2010, 15:08 ] |
Если речь именно о Dterm-ах, то нет ничего проще: назначьте виртуальный номер, и пропишите его как сублайн на клавише каждого из Dterm. |
| Автор: | msk1 [ 24 мар 2010, 08:30 ] |
А можно по подробнее, как прописать сублайн номер на клавишу? в моем program manual этого не описано... |
| Автор: | promsv [ 24 мар 2010, 09:15 ] |
CM11 создаешь одного виртуального абонента. Номер не должен никому принадлежать. И для каждого Dterm программируешь этого виртуального абонента на свободную клавишу: CM90 Y=00>Dterm,клавиша:"номер виртуального абонента" |
| Автор: | msk1 [ 24 мар 2010, 15:44 ] |
Спасибо! и еще, будет ли при этом индикация вызова и занятости звонящего абонента, если он прописан на всех на всех 4х Dterm? |
| Автор: | NEAXMAN [ 24 мар 2010, 16:35 ] |
Индикация вызова, разумеется, будет - клавиша загорится и звонок зазвенит (если, конечно, не отключить всё это 91, 93, 95 командами для данной клавиши). А вот "индикация занятости звонящего" к этому отношения не имеет. Если на какой-то другой клавише "звонящий" забит как DSS (BLF), то его занятость будет отображаться. |
