СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 14:23
Подскажите, как можно сделать чтобы при вызове одновременно звонили 4 системных Dterm?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 08:32
делай виртуальную группу
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 10:22
название фичи: GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 15:08
Если речь именно о Dterm-ах, то нет ничего проще: назначьте виртуальный номер, и пропишите его как сублайн на клавише каждого из Dterm.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 08:30
А можно по подробнее, как прописать сублайн номер на клавишу? в моем program manual этого не описано...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 09:15
CM11 создаешь одного виртуального абонента. Номер не должен никому принадлежать.
И для каждого Dterm программируешь этого виртуального абонента на свободную клавишу:
CM90 Y=00>Dterm,клавиша:"номер виртуального абонента"
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 15:44
Спасибо!
и еще, будет ли при этом индикация вызова и занятости звонящего абонента, если он прописан на всех на всех 4х Dterm?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 16:35
Индикация вызова, разумеется, будет - клавиша загорится и звонок зазвенит (если, конечно, не отключить всё это 91, 93, 95 командами для данной клавиши). А вот "индикация занятости звонящего" к этому отношения не имеет. Если на какой-то другой клавише "звонящий" забит как DSS (BLF), то его занятость будет отображаться.
