| выход на междугород и моб. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1103 |
| Автор: | wizzard84 [ 17 мар 2010, 19:27 ] |
| Заголовок сообщения: | выход на междугород и моб. |
Подскажите пожалуста в каком направления копать какими командами сделать выход на междугород и моб. ? Город есть выход организован через 9, проблема в том что 8 убрали в старне и теперь выход идет через 0! Какими камандами изменить с 8 на 0 ??? Еслиб небыло 9 то у меня скрипт есть! Или как убрать выход через 9 чтоб на прямую было какой командой ? |
| Автор: | Mr.Bean [ 17 мар 2010, 22:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: выход на междугород и моб. |
wizzard84 писал(а): проблема в том что 8 убрали в старне и теперь выход идет через 0! Кстати, ведь и нас рано или поздно ждет аналогичный "день связиста" по аналогии с "днем жестянщика"... wizzard84 Если я правильно понял, то выход на МГ/МН изменился с 8-10 и 8 на 0-0 и 0 соответственно? Смотреть Вам надо начинать с СМ200. Там может быть или 200 > 9 : 1XX, где ХХ - номер роута или 200 > 9 : A126...A129. Скорее последнее. Если так, то Вам придется по-быстрому освоить основы программирования LCR... Ну или хотя бы представить сюда - как все таки у Вас запрограммированы выходы на внешние направления. Если есть MATWorX - попробуйте через него: Trunk - LCR P.S. А как у Вас теперь набираются экстренные службы? Типа 01, 02, 03? Неужели 911? |
| Автор: | wizzard84 [ 18 мар 2010, 14:15 ] |
спасибол за ответ 200>9:722- MATWorX есть! Посмотрел LCR, АreaCode вот там какраз нужна убрать 8: АreaCode 8098 Tenant Pattern 01 набираются экстренные службы добавилась 1, типа 101,102,103 |
| Автор: | Mr.Bean [ 18 мар 2010, 22:06 ] |
wizzard84 писал(а): 200>9:722- Из этого просто следует, что 9-ка расписана глубже: 90, 91, 92... или еще глубже: 900, 901, 902... Что за этими значениями? Цитата: АreaCode вот там какраз нужна убрать 8: АreaCode 8098 Tenant Pattern 01 Если у Вас это связано еще и с тенантами, то так вот просто подсказать - как это сделать скорее всего не удастся. Очень легко порушить Вам всю исходящую связь, толком не зная как у Вас что устроено. Все же рискну дать совет: попробуйте расписать хотя бы "0" аналогично тому, как у Вас расписана "8". Не делайте бэк-ап станции после программирования, пока не убедитесь, что все получилось правильно. Если запутаетесь в программировании по ходу дела, рестартуйте станцию и вернете хотя бы теперешние настройки. Или пригласите того, кто Вам ее настраивал - это самый верный путь. |
| Автор: | Gusak [ 31 май 2010, 20:29 ] |
Если есть MatWorks то это в какой-то степени полегше (если заменить только 8 на 0) даже с тенантами. У нас на станции все выходы на Г и МГ сделаны через тенанты, все достаточно симпотишно. В ноябре 08 года у мене была схожая задача, разница в том, что я на 2 транка подключил GSM шлюзы и запрограммировал определенные префиксы (МТСовские) на эти транки (а если они заняты то вызовы идут в поток). Повозился попыхтел, но разобрался. Все делал из Воркса. Конешно муторно было прописывать префиксы (около 15-20 префиксов глубиной до 4 цифр вроде, точно не помню). Причем часть из них "туда" а часть "сюда"... Правда до конца не добил трансфер с транка на транк (не соединяется).... когда-нить руки дойдут... |
