Текущее время: 25 окт 2026, 05:50
 Заголовок сообщения: Переадресация по рабочим дням
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 15:21
Добрый день!
Для одного из внутренних номеров настроена переадресация звонков по неответу (cmЕ602) на сотовый.
Как сделать так, чтобы переадресация срабатывала только в рабочее время по будним дням?
Понимаю, что это, скорее всего, делается настройкой режимов день/ночь, но как именно что-то не пойму. Просьба направить меня в нужном направлении :)
Последний раз редактировалось Nard 28 май 2010, 15:11, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Переадресация по рабочим дням
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 10:19
Хоть в общих чертах, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 10:59
Ну, наверное не просто для перевода внутренних вызовов, а для перадресации входящего городского на мобильный вместо внутреннего, так?
Если так, то:
1. Либо вручную (DAY/NIGHT MODE CHANGE BY STATION DIALLING), либо автоматически (DAY/NIGHT MODE CHANGE BY SYSTEM CLOCK) настраиваете переход станции в дневной/ночной режим.
2. Командами 3002 / 3003, 3004 / 3005 для меди или 7601 / 7602 для потока настраиваете необходимые отвечающие позиции для городских номеров. Не забудьте прописать соответствующие позиции в режиме "Ночь" и для остальных транков/номеров. Для этого конкретного номера можно назначить как отвечающую позицию виртуальный номер, а с него сделать перевод на мобильный.
Как-то так...
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 11:45
Mr.Bean, спасибо. Но не совсем так. На этот внутренний номер, конечно, приземляется городской, но как с ним разобраться я уже понял. Вопрос именно в переадресации внутренних звонков. По роду своей деятельности этот абонент должен быть всегда (т.е. не всегда, а только в рабочее время!!!) и везде доступен при звонке на его внутренний номер. Поэтому настроена переадресация на сотовый по cmE602. И вот как решить уже эту задачу я пока не знаю.
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 13:48
Не знаю как с помощью самой станции это реализовать,
но мы сейчас делаем одну софтинку, которая мониторит
станции в режиме 24х7.
Так вот для неё будет совсем не сложно, например утром
поставить переадресацию, а вечером снять.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 15:17
Два нюанса вызывают вопросы...
1. Почему этот человек не может сам снимать переадресацию по Е602 на свой мобильный, уходя с работы?
2. Будет ли ему кто-нибудь вообще звонить по внутренней связи в нерабочее время?
Я понимаю, что это не ответ на Ваш вопрос... Но согласитесь - как-то это не совсем логично...
Тем не менее решение как-то не напрашивается...
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 16:08
Есть потребность именно в такой настройке. Неужели она в NEC не реализована?
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 20:25
долго думал, в лоб никак не решается, на ум пришло только что-то дикое вроде: расписать номер его мобильного глубоко в LCR, создать для него отдельные паттерны и отдельные запреты по CM81; далее всех, кто может ему звонить по внутреннему во внеурочное время загонять "ночью" по 1201 в нужный restriction class, и тогда, вроде как, звонок по его call forwarding-outside от них не пройдет, и будет им restrict :lol:
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 21:35
vlk
Сурово.... :roll: :lol:
Можно еще вывернуться, сделав его нынешний внутренний номер виртуальным пилотным номером Group Call. В группу включить новый внутренний номер с аппаратом и еще один аналоговый номер. Завести последний на порт карты С.О. (если есть в наличии). Прописать для этой С.О.-шки отвечающей позицией виртуальный номер и уже с него сделать переадресацию на мобильный.
Вызов бы получился псевдовнешним и им можно было бы рулить через режимы "День" / "Ночь"
Или наоборот и проще: его нынешний номер завести на порт С.О.
С.О.-шку направить в режиме "День" на вновь созданный ext с аппаратом (через E602 его также переадресовать на мобильный), в режиме "Ночь" в никуда или для красоты на цепь DAT с каким-нибудь соответствующим сообщением...
Но гораздо проще ИМХО подарить сотруднику Самсунг ДУО с двумя СИМ картами и чтоб он "рабочую" карточку отключал, уходя с работы :wink:
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 19:33
Всем огромное спасибо за советы!
