| не отрабатывает e603 на входящих городах http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1100 |
| Автор: | mvrk [ 15 мар 2010, 12:35 ] |
| Заголовок сообщения: | не отрабатывает e603 на входящих городах |
День добрый всем. Ситуация такая: повесил давеча нэк, все что мог настроил, все работает, за исключением одного - любимая команда e603 не отрабатывает как надо с атс-ками работаю не так уж и долго.. опыта маловато.., поэтому прошу помощи.., мож кто сталкивался с таким? |
| Автор: | Grigory [ 15 мар 2010, 17:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не отрабатывает e603 на входящих городах |
На выбор таймера влияет команда 1346. Нужно глянуть, что выбрано (либо 4YY, либо Е607). Может быть установлена переадресация по кругу. Кто его знает, что там наваяли... |
| Автор: | Mr.Bean [ 15 мар 2010, 17:40 ] |
А Вы станцию новую вешали? Или до Вас ее кто-то уже программировал? Не может там быть прописан где-нибудь Split Call Forwarding? |
| Автор: | mvrk [ 16 мар 2010, 09:23 ] |
Станцию резетил и все делал с нуля.. настройки минимальные .. на них руку набил сначала подумал что може какой глюк в железе.., менял проц, плату городских - не помогло.. пытался реализовать переход звонка по другому (180.., 160 команды) - не фига не получается такое ощущение что в момент перехода вызова сигнал в линии пропадает и потом опять появляется начиная с первого номера в цепочке.. может нэк в момент перехода дает какой сигнал в линию, на основании которого железка оператора связи как бы обрывает вызов и через n-мсек опять его инициирует.. начитался в мануале про всякие таймеры, но ничего подходящего не нашел з.ы. связистов вызывал - говорят что с линиями все зашибись, и вааще оборудование у них новое поставили.., так что с их стороны все ок.. 1346 вроде смотрел.., ну сегодня еще раз поеду попробую.. |
| Автор: | Grigory [ 16 мар 2010, 09:30 ] |
Очень похоже на переадресацию (внешних вызовов) того абонента, чей телефон : "...после этого дзинь... и опять на первый... " В качестве предположения. |
| Автор: | mvrk [ 16 мар 2010, 09:42 ] |
да еслиб это было только в одной цепочке.. |
| Автор: | Grigory [ 16 мар 2010, 10:04 ] |
Может быть, собака здесь порылась? Для внутренних вызовов: CME608>STN:XXX, XXX=001...120, если ХХХ=NONE, то смотрим общестанционный таймер CM410>101. Для внешних вызовов: CME607>STN:XXX, XXX=001...120, если ХХХ=NONE, то смотрим общестанционный таймер CM410>100. Если CM1346>STN:1 (по умолчанию), то используются общесистемные таймеры - CM410>01 для входящих вызовов и CM410>15 для внутренних. E600 безусловная E601 по занято Е602 по неответу E603 по занято/не ответу Есть один неприятный момент у таймеров Е607, Е608: если абонент ручками поставит переадресацию, например, *5, то Е607(Е608, наверное, тоже - не проверял) слетает. |
| Автор: | promsv [ 23 мар 2010, 11:01 ] |
Есть еще один вариант. С ГАТС подается вызывное напряжение с нестандартными таймерами индуктор/пауза. Если время паузы при вызове с ГАТС БОЛЬШЕ таймера паузы между индукторами, который прописан в Неке, то каждый новый индуктор будет восприниматься Неком как начало НОВОГО вызова и, соответственно, возвращаться на первого абонента в цепочке. Проверьте хотя бы на слух паузу между звонками на нормально работающих аналоговых транках и на проблемном, подключив напрямую к городу телефонный аппарат с механическим звонком. |
