СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 12:35
День добрый всем. Ситуация такая: повесил давеча нэк, все что мог настроил, все работает, за исключением одного - любимая команда e603 не отрабатывает как надо :( .. внутренние номера по занято/неответы бегут дальше по цепочке, а вот входящие города.. срабатывает первый номер, после него буквально один звонок на втором в цепочке.., и опять возврат на первый номер.. :( ..
с атс-ками работаю не так уж и долго.. опыта маловато.., поэтому прошу помощи.., мож кто сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 17:12
На выбор таймера влияет команда 1346. Нужно глянуть, что выбрано (либо 4YY, либо Е607). Может быть установлена переадресация по кругу. Кто его знает, что там наваяли...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 17:40
А Вы станцию новую вешали? Или до Вас ее кто-то уже программировал? Не может там быть прописан где-нибудь Split Call Forwarding?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 09:23
Станцию резетил и все делал с нуля.. настройки минимальные .. на них руку набил :) .. не первая станция которую так делаю, но проблема возникла конкретно на этой :( .. есть несколько цепочек по 3-4 номера (не по кругу) по которым вызов прыгает по занято/неответу.. и вот при входящих городских происходит вышеописанная проблема.. и на цифровых и на аналоговых абонентах..
сначала подумал что може какой глюк в железе.., менял проц, плату городских - не помогло.. пытался реализовать переход звонка по другому (180.., 160 команды) - не фига не получается :( ..на внутренних звонках все отлично, на внешних - опять 4 звонка на первом абоненте, после этого дзинь на втором и опять на первый :(
такое ощущение что в момент перехода вызова сигнал в линии пропадает и потом опять появляется начиная с первого номера в цепочке.. может нэк в момент перехода дает какой сигнал в линию, на основании которого железка оператора связи как бы обрывает вызов и через n-мсек опять его инициирует.. начитался в мануале про всякие таймеры, но ничего подходящего не нашел :(
з.ы. связистов вызывал - говорят что с линиями все зашибись, и вааще оборудование у них новое поставили.., так что с их стороны все ок..
1346 вроде смотрел.., ну сегодня еще раз поеду попробую..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 09:30
Очень похоже на переадресацию (внешних вызовов) того абонента, чей телефон : "...после этого дзинь... и опять на первый... " В качестве предположения.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 09:42
да еслиб это было только в одной цепочке.. :( .. таких цепочек 15 :) .. по количеству городских..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 10:04
Может быть, собака здесь порылась?
Для внутренних вызовов:
CME608>STN:XXX, XXX=001...120, если ХХХ=NONE, то смотрим общестанционный таймер CM410>101.
Для внешних вызовов:
CME607>STN:XXX, XXX=001...120, если ХХХ=NONE, то смотрим общестанционный таймер CM410>100.
Если CM1346>STN:1 (по умолчанию), то используются общесистемные таймеры - CM410>01 для входящих вызовов и CM410>15 для внутренних.
E600 безусловная
E601 по занято
Е602 по неответу
E603 по занято/не ответу
Есть один неприятный момент у таймеров Е607, Е608: если абонент ручками поставит переадресацию, например, *5, то Е607(Е608, наверное, тоже - не проверял) слетает.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 11:01
Есть еще один вариант.
С ГАТС подается вызывное напряжение с нестандартными таймерами индуктор/пауза. Если время паузы при вызове с ГАТС БОЛЬШЕ таймера паузы между индукторами, который прописан в Неке, то каждый новый индуктор будет восприниматься Неком как начало НОВОГО вызова и, соответственно, возвращаться на первого абонента в цепочке. Проверьте хотя бы на слух паузу между звонками на нормально работающих аналоговых транках и на проблемном, подключив напрямую к городу телефонный аппарат с механическим звонком.
Связь, она как воздух:
